Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем suz12243, 03.07.25.
  1. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Заведут Вам газ. На охлаждение этого монстра включать будете? Как в магните, персонал в куртках сидит, летом заходить холодно .
  2. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    тут комрад с форума предположил, что у вас может быть смесительный узел. Вы свою схему теплого пола представляете? Какая температура поступает непосредственно в трубу пола, какая возвращается? А по воздуху, выложите планировку, в Сибири в эту зиму с двумя 12 справлялись. С одним блоком ваш земляк живет, где-то на севере-востоке от Питера.
    Terravichok с Белоостров
  3. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Более того, небезопасное! Попробуйте походить по нагретой до 50° плитке :)]. На 146% из котла теплоноситель идёт в "стрелку", чтобы подмешать обратку и загнать в полы 30-35°. Стрелка тоже противопоказана для ТН. Идеальный вариант - прямая подача из теплообменника ТН в полы.
  4. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    @Witall, не надо выбирать ТН исходя из необходимой при самой низкой Т мощности. Пустая трата денег. Берите ТН, обеспечивающий теплом до -20° и оставьте в системе электрокотёл, соединив их последовательно. При холодной пятидневке будете дотапливать электрокотлом. Эта тема уже 100500 раз обсосана здесь :aga:.
  5. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Хакасия. Абакан
    Мидея ни разу Онсена не переплюнет мне кажется
  6. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Да, только обратка с отопления, что пойдет в теплообменник должна быть достаточно холодной, тепло по максимуму отдавать. Батареи же и тем более конвекторы при 30...35 градусов очень малоэффективны. Нужен компромисс между всем этим, как минимум видится все это дело на практике погонять в разных режимах и подобрать наиболее оптимальный под свою систему. Насос еще с регулировкой производительности не помешает в теории.
  7. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Хакасия. Абакан
    Это что за фантазии? А если адекватную температуру выставлять, какие могут быть вопросы) не нужно уподобляться австралопитекам которые климатом пользоваться не умеют, выставляя минимум темпера и направляя поток в лицо.
  8. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Речь идёт исключительно о тёплом поле. Батареи и конвекторы ни кто не упоминал.
  9. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Один аппарат на охлаждение на несколько помещений? Точно будет как в магните.
  10. aod1975
    aod1975
    aod1975
    Петербург
    [/QUOTE]
  11. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    У ... еще хуже, чем предполагалось. Что бы вам ни писали и ни предлагали. Будет как фалике который, Игарёк выложил. Еще раз прилепляю. Воздух-вода и высокая температура это антагонисты.
  12. aod1975
    aod1975
    aod1975
    Петербург
    Что хуже если не секрет?
    Вообще я только в начале изучения вопроса... строго не судите. тема большая но осилим)
  13. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Я думал хоть полы водяные, а оказалось электрические.
  14. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Верхний датчик на теплообменнике переместил в нижнюю треть - там оставалась ледяная полоса - теперь жив полоска еще осталась, но стала намного меньше.
    Датчик температуры воздуха снаружи блока переместил внутрь под крышку.
  15. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Сделал с пластинчатым теплообменником - очень подробное видео на ютубе смотрел у нескольких авторов.
    Фреон подача +40-50С°, обратка +29-33.5С° -
    Греет воду (смесь со спиртом) до +32-40 С°. На обратке термометра сейчас нет, но когда был примерно равно обратке фреона.
    Сейчас за окном -21, потребление 10-12А, нагрев воды +38.5С° - это примерно 5.5-6кВт.
