Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем suz12243, 03.07.25.
  1. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Это где такие цены? Для сведения, подставка на Озоне под два кондиционера примерно 3700, довольно качественная.
  2. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Авито наверное самое последнее место откуда стоит вызывать или что то там брать! Потом проблемы с гарантией на блоки и с установкой, если что? Позванивал компании, примерно 15...18 с трассой до пяти метров. Этажность не важна. Москва и МО.
  3. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    7 т. р это без материалов, конечно и экстрима на высоте. А у вас либо очень маленнький город где специалистов нет, либо столица.
  4. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Для Москвы нормальные цены.
  5. ldv741
    ldv741
    ldv741
    СПб и Лен. область и никакой высоты, одноэтажный домик
  6. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    Так если новый ТН, то его на заводе перед заправкой вакуумировали и опрессовывали. Или я чего то не догоняю?
  7. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Видимо "недог...". Заправленным (фреоном) идет наружный блок. внутренний, просто заткнут пластиковыми, пробками. Медная трубка универсальна, ее обычно монтажник привозит. обычно, то-же заткнута, как внутренний. Но ее в бухте обычно 15 метров, поэтому ее отрезают кусками, но не использованною обычно концы обмотаны изолентой, что бы в нее не попадала пыл, влага и пр.
    То что, у вас нарисовалось в голове, встречается в Америке, под брендом MRCool, для установки самостоятельно. Вы видимо в прошлом году весной почитывали, Слава, с моей подачи в тему, затащил. Даже в Америке это исклюзив, у нас не встречается вообще. Я поэтому, не валю сюда, все что знаю, дабы не забивать головы.
  8. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    @Witall, т. е. после монтажа, через тройники, из внутреннего блока и линий откачивают воздух, потом опрессовывают азотом, потом снова откачивают азот, потом открывают краны закрывавшие вход в наружный блок ? Так?
  9. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Собирают, если используют азот продувают, опрессовывают, затем вакуумируют. С азотом операция редкая, обычно для длинных трасс и пром. оборудования. Бытовая: собирают и вакуумируют.
  10. ldv741
    ldv741
    ldv741
    А фреоном зачем дозаправлять при установке? Потому что трасса длиннее 3-х метров?
  11. aod1975
    aod1975
    aod1975
    Петербург
    Добрый день всем, посоветуйет ТН воздух-вода в любом виде (моноблок или сплит), или хотя бы производителя (фабрику) котрые зарекомендовали себя как надежные (образно что способно себя окупить в доме 140 м. кв). Предполагается установка на дачу с имеющейся СО на электрическом котле.
    Какие вообще есть надежные фабрики кроме Gree например?
    Смотрим пока в сторону Electrolux EMHP-16Y/N8, но цена 400 ...(
    Териториально ленобласть.
  12. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    не обязательно 3 метра, в мануале по установке обычно написано до какой длинны магистралей дозаправка не требуется и соответственно сколько добавлять и при какой длине магистрали
  13. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Нет ни какой адекватной статистики по надежности воздух-вода, и быть не может. Любое изделие с водой начинает "отливать золотым блеском", поэтому продажи единичные, кто бы вам чего не рассказывал. На ваш дом надо хотя-бы 10 Квт в морозы!, по моему 400 т. р это очень оптимистично. 600-800 ближе к реальности, а при такой цене есть смысл подумать хотя-бы о вода-вода. Тем более, что у вас существующая СО, на электрокотле, еще и с температурой подачи градусов под 50. Чего воздух-вода не переносит (работает но хреново). На дачу оптимально воздух-воздух, если вас напрягают лимиты по потреблению и счета, как следствие. У нас есть тут ваш земляк, у него дача мультисплите, живет -радуется, про свой теплый пол, горестно вспоминает, что деньги когда-то вбухал. Были тут ролики на ютубе про Питер, где втюхали за 800 т. р, ТН воздух-вода, жалко смотреть на людей, когда все понимаешь. Если у вас один этаж и пустой чердак, все делается до безобразия просто на воздухе.
  14. aod1975
    aod1975
    aod1975
    Петербург
    Этаж один, но дом уже эксплуатируется) Чердак низкий, перекрытия-потолки сделаны...
    В СО подача да, 45-55. Тот ТН что смотрим 16 кВатт мощности. В самые сильные морозы можно котлом пользоваться...
    По производителям кто в ТОПе?
  15. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    кто бы про температуру сомневался:)]. Особенность фреона r410 и текущего r32 в том, что при таких температурах COP!, будет 1,2 в лучшем случае, дык какой смысл ставить ТН на вашу СО, что бы экономить 20% ,при самых лучших раскладах. При их стоимости не факт, что ваши внуки дождутся окупаемости. Посмотрите THERMA V R290 LG, цен не знаю, моноблок. Хоть какой-то смысл, там температуры выше.
    Вам показан воздух-воздух + пеллеты+ тэн. Если все же сделаете, по своему, через год вспомните мои слова:aga:
