Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем suz12243, 03.07.25.
  1. van65
    van65
    van65
    Абакан
    За последние 20 дней и 5 часов ТН съел 300квт.ч один. ТНоффф два. Январь. Считайте. Но если бы не Sergeysh13 ... :hello: IMG_20260205_214000.jpg
  2. van65
    van65
    van65
    Абакан
    На домишко 10х12? :)]:)]:)]:)]:)]:)]:)] Потешный. Сергей, правильно ты его отправил :super:
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ваши доводы неубедительны, т. к. вы не учли падение температуры в доме в это время ночью.
    То есть, вы расходовали и накопленную тепловую энергию в ограждающих конструкция дома и предметах, и людях внутри дома. Это теплофизика.
    И при -35 TH, даже с двухступенчатым компрессором с EVI, превращается в "дорогущий ТЭН".
  4. van65
    van65
    van65
    Абакан
    Инфа 100%. Откуда берутся то такие:faq:
  5. van65
    van65
    van65
    Абакан
    Еще один. Печаль :(
  6. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    А у нас 3 дня делали!
    Дураку понятно, печку надо иметь на случай катаклизма.
    Забеглые опять чушь пишут, опора упала, а вот дом на воздух взлетел, угорели от газа, это они не видят:aga:
    Ну проще конвекторами в мороз, так тема есть про конвектора—шуруйте туда:hello:
  7. van65
    van65
    van65
    Абакан
    Коты еще много энергии накапливают. А уж если пёселя в дом запустить. то и ТНофф никаких не надо
  8. van65
    van65
    van65
    Абакан
    И главное у самих ничё нет, но здесь толкутся нахрена то и советы, как будто рядом стояли
  9. smeeld
    smeeld
    smeeld
    при делте в 60 потери 40 ватт/m, коэффициент теплосопротивления 3/2. Средние показатели, есть и лучше. У моего дома никакого утепления, кирпич и бетон, коеффициент 1 примерно, то есть теряет 60 ватт/м при наружке -40 и + 20 внутри. Это считается уже холодный дом. Так что 4 квт/ч потеря дома и 4 квт/ч выдают два насоса все сходится. Пардон за разрушение Вашего мифа
  10. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Хакасия. Абакан
    Чет сильно халявно как-то, 15 в сутки, чето не сходится, в тысячу киловатт в месяц и 2 ТНа я не очень верю. Мои гаврики стабильно жрут по 30 и 20+ кВт.
    Отключил верхний, работает нижний + ТЭНы 4 кВт почти круглосуточно, вот за сутки 110 кВт натикало. Что понял, входную дверь надо менять.
  11. studentych
    studentych
    studentych
    Мне кажется или счетчик врет или вы дни неправильно посчитали.
    300х2 (ТН)/20 (дней)/24 (ч)=1,25квтч съедали два тепловых насоса в час при морозах -25 -30?
  12. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Хакасия. Абакан
    На счетчике не тот что рядом с кухней висит, случайно? И обмерзает его блок меньше?
  13. smeeld
    smeeld
    smeeld
    У моих ВТН-ов, один 12 btu второй 24 btu при -10 (в прошлую зиму) оба потребляли чуть меньше своего номинала потребления: 0.7 и 1.3 квт, в час, по 2 квт на двоих. В месяц набегало по 1500 квт ЭЭ в декабре-январе. В этом году их даже не вкллючаю, но сильно подозревают, что и в -30 выше своего номинала не употребрят. Но уже при -10 их двох на обогрев отапливаемых тогда 180 квм уже не хватало, приходилось кочегарить камин для поддержания +20 (потери примерно 6 квт/ч). Значит выдаваемая теплова мощность у обоих была меньше 5 квт. Скорее всего в районе 4 квт, что соответствует COP-у 2. При -30 выдали бы оба не больше 2 квт/ч тепла и столько бы и потребили.
  14. van65
    van65
    van65
    Абакан
    Нет, В 35 по 2квт съедали. Но в январе было и тепло:) Сейчас 7,3А потребляет. И я задавал уже на форуме вопрос"мне одному кажется или в морозы меньше жрет?" Вразумительного ответа не услышал. Выше скан квитанции за январь имеется. С энергосбыта. У них всегда все исправно. Считайте
  15. van65
    van65
    van65
    Абакан
    Не забивай голову. Своего повесишь, увидишь. А в морозы как Sergeysh13 сказал "ставь турбо и +30. будет жрать 2квт и снимет ограничение по мощности", так и жрал ровно 2квт. Два дня на таком режиме в самые морозы, а хотел уже эл котел включать. Ты заезжай прям с утра, померяй сам :)
