Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем suz12243, 03.07.25.
  1. suz12243
    suz12243
    suz12243
    Здесь еще опыт показывает, что в реальной эксплуатации на широте Москвы до -15 на улице при разморозке вода не успевает замерзнуть в поддоне. Она все-же вытекает. При более сильных морозах - уже как получится.
  2. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Так вот это "как получится" при больших морозах и зависит от того, греется ли поддон и чем он греется.
    Еще раз ставлю акцент - малый зазор между ламелями и поддоном в данной конкретной модели - СЛУЧАЙНОСТЬ с позитивными последствиями для обладателя.
    Случайно выпущенное в продажу правильно сделанное устройство.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ТЭН - это Трубчатый Электрический Нагреватель.
    А бывают и в виде кабеля... :)
    ТЭНы - в баке с водой, в бойлере, напримнр...
    Кто "тэны" придумал... :(
    Раньше было поверье такое, мол, когда кондиционер уже не может выполнять функции переноса тепловой энергии снаружи внутрь, включаются "тэны", чтобы дом не замёрз. :)
    Может тот самый Патрик К... :) (шутка)
    Неизвестно...
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, есть сети, где только две фазы по 120В. В результате 240V AC.
  5. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    А мне кажется, я в описании какой-то модели году в 2013-2014 на полном серьезе такое читал. Что во внутреннем блоке киловаттный ТЭН, и когда эффективность критически падает, он (ТЭН) включается.
    P. S. Нашел упоминание от 2009 года.
    Так что было, было такое "решение".
    Надо же было задешево дать ответ "зубадану" (он, кажется, 2008 года) !
    http://forum.master-catalog.ru/showthread.php?t=699
  6. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Есть. Смотрите на фото. Нижний калач всегда теплый. Фреон из внутреннего блока сначала попадает в нижний ряд, а потом уже в эрв и далее по кругу.
  7. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Дык это не поверье это типовая схема для zubadan. Только для воздух -вода, booster heater на картинке, ютубные вещалы, не чего не зная и не понимая, растиражировали это, за ними стали повторять.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В РБ ссылка не открывается или у меня ...
    Значит, и я читал где-то когда-то...
  9. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Это я знаю. Вопрос только в том сильно ли много надо изменений, чтобы работало от европейского стандарта с одной фазой, а не с двумя
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Правильный резерв :)
    Когда замерзаешь, не до экономии...
  11. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Называется педохладитель.
  12. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    За кем-то из ветки наблюдают и подчищают.
    У меня тоже перестала открываться (без шуток.)
    Поэтому фото страницы с запросом и выводом. В самом низу фото - сабж.
    В самой конфе было еще написано, что в этой девятке был также переразмерянный внешний ТО. И, кажется, только в этой девятке был ТЭН во внутреннем блоке. В "семерке" не было.
  13. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Мне кажется не сколько.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Имхо, никаких.
    Заземление отдельно.
    При напряжении 240 В уменьшается ток потреления (при той же мощности).
    А так у них было 115В.
    Нам приходило оборудование "оттуда" (давно :)) на 115В вместе с транформаторами 220 / 115.
    Тогда ещё не действовал ГОСТ 29322 -2014г.
  15. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Прикольно:aga::aga::aga::aga::aga:
