Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем suz12243, 03.07.25.
  1. Powerrock
    Powerrock
    Powerrock
    Этот человек мне сегодня сказал, что funai его разочаровал.
    И то, что идея одним онсеном 24 обогреть 2 этажа обсурдна.
    Он мне предложил 2 Нордика на первый и на второй типо так дешевле на круг. С установкой. Теперь вообще не понятно ‍как быть.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кто этот?
    Когда цитируете, обращайте внимание кого цитируете... :(
    Я не мог вам ничего предлагать...
    Или вы об авторе ролика?
  3. sergeysh13
    sergeysh13
    sergeysh13
    Архангельск
    Не абсурдна, а скорее компромиссна. Два всегда лучше, чем один, в том числе из за отказоустойчивости системы. Но это при равном сравнении: т. е. выбрать две 12 onsen, вместо 24. Из опыта прошлой зимы в своем доме спокойно топил одним кондеем весь дом, кроме ванной. Второй этаж минус 2-4 градуса. Для меня идеально (второй этаж чисто спальни), так как спать комфортно лично мне при более низкой температуре. Но дома/помещения у всех разные, как и предпочтения.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "С установкой " - ключевые слова в совете.
    Продавцы-монтажники заинтересованы продать то, что дешевле. Чтобы за монтаж взять побольше.
    Тем более за 2 шт.
    Но, разумеется, на каждое помещение, тем более этаж, лучше иметь отдельный кондиционер. Но он будет меньший по мощности. И стоимость его поменьше будет.
    А какой и за сколько - это должен решить заказчик/ владелец.
  5. petr120871
    petr120871
    petr120871
    И нужной температуры на каждом этаже с двумя агрегатами проше добиться.
  6. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Барыги, такие барыги…. Разочаровать он его мог только одним, его смешной ценой, которая сейчас чуть меньше 100 тысяч рублей и заработать на нем, одном! Можно только за установку. 9-15 т. руб. И всё. На Mdv он поймает Две! Установки и 15-20 тысяч, с каждого дилерских, конечно в зависимости от его жадности. Я обычно этого не делаю, но назову цену диллера (см рисунок). Сами сможете прикинуть, и это еще не последняя цена, может быть у него при хороших обьемах на 5-10 тысячи дешевле.
    Почему так уверенно пишу, Onsen появился весной, поэтому оснований для разочарования, вообще быть еще не может.
    Mdv Nordic хороший аппарат, уже проверенный временем и «грех» его принижать, но он чисто технологически слабже onsen. Его «аналог» от Funai, Emperor! А то, что два лучше чем один, я вам тоже писал. Но ваше, не типичное помещение, самое то, для одного блока. По поводу дешевле, вы сами, оговаривались, что не стеснены в средствах. Две 9 Onsen то же справятся, но будут стоить сами 140 т.₽, минимум, плюс установка, получается в два раза, почти.
    На самом деле хороших аппаратов сейчас, ну точно за десяток на рынке, а на Onsen цены просто смешные, грех не воспользоваться. Это как на Лайтера, в прошлом году, по моему, долго не будет продолжаться.
  7. Powerrock
    Powerrock
    Powerrock
    Автор ролика конечно.
  8. sergeysh13
    sergeysh13
    sergeysh13
    Архангельск
    Безусловно. Я ставил себе первый кондей три года назад, чисто попробовать эту фичу. Мне зашло, поэтому и купил сейчас Onsen. Глядел год на него и с текущим ценником понял что ждать и думать уже не нужно).
  9. Powerrock
    Powerrock
    Powerrock
    Он сказал, что будет сильный расход ресурсов компрессора и горячий воздух туда не пройдет в том объеме который должен быть. Там будет холодно а внизу будет увеличенная нагрузка. Он сказал, что корректной температуры не будет.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вверху будет хододнее, если один внизу. Особенно, если только одно "отверстие" между этажами.
    Если два разных пути, ситуация улучшится. Если принудительная циркуляция - ещё лучше.
    Офф полный ... :)
    Самая комфортная СО - жидкостная с малоинерционными радиаторами.
    Теплогенератор по мощности должен быть > мощности теплопотерь в самую холодную пятидневку.
    И в составе СО должна быть "Буферная ёмкость". Тогда теплогенератор может работать на оптимальной мощности (без модуляции).
    Но это всё в комплексе дороже!
    И это фактически ТН воздух-вода, а не воздух-воздух. Или другой теплогенератор.
  11. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Он видимо имел в виду экономичность. Onsen менее экономичен из-за своей технологии, при температурах до -15, но за то в -30, обогреватель не понадобится. А по поводу тепло вниз не пойдет, тут он прав разница будет градусов 5. Но зачем вам +23 в гараже? Спикер, конечно несколько косноязыкий, это и в ролике видно. В целом его вариант то же рабочий, но если средства вам позволяют, подумайте тогда о паре OP, девяток. цена диллера на рисунке, за нее вам он конечно не продаст.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Цитаты:
    "Впрыск пара фреона при использовании технологии EVI (Enhanced Vapor Injection) активируется не при определенной температуре, а при достижении определенного условия в системе: когда температура пара на выходе из испарителя (или после стадии сжатия компрессором) становится недостаточно высокой для обеспечения необходимой производительности или для защиты компрессора. Технология EVI обеспечивает дополнительный впрыск фреона в компрессор на промежуточной ступени сжатия, что позволяет системе работать эффективно при низких температурах наружного воздуха, расширяя рабочий диапазон теплового насоса, например, до -30°C.
    Таким образом, EVI не является простой температурной функцией "включения", а представляет собой дополнительный впрыск хладагента, который срабатывает при неблагоприятных условиях для работы системы, повышая её эффективность в режиме отопления и продлевая срок службы."(с)
  13. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Как с этим диллером связаться?
  14. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    От куда цитаты? :aga: Надеюсь не отИИ.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Спросил у гугла :))
    Где-то читал, что в диапазоне -6° ло +6
    Но не помню где...
    Важно то, что не только от температуры "за бортом".
    И главное правильно задать вопрос.
    Сейчас и гугл сам ИИ "пользуется".
    А по вашим данным, когда включается EVI? Только при низкой температуре?
