Помидоры (агротехника) - 30
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Iriska11, 30.06.25.
  1. letosveta
    letosveta
    letosveta
    Ярославль
    Юля, я раньше применяла, суглинок. Никаких последствий. И от знакомых ланшафтников не слышала о проблемах. Потом про дикамбу услышала всякое, перестала и на основе глифосата применять. Так что не всё так однозначно.
  2. uliya889
    uliya889
    uliya889
    Таганрог
    Суглинок суглинку рознь. Как и глина бывает разная, и вода, и менеральный состав почвы. Я не хочу и не буду спорить, в своё время перелопатила кучу литературы и сделала выводы. Ваше личное право применять или нет, все взрослые люди. У кого то всё нормально, а кто-то ловит последствия. И так будет всегда.
  3. letosveta
    letosveta
    letosveta
    Ярославль
    По этому грунту Traven тоже встречалось про проблемы, как и хорошие отзывы.
    Я руку набила на Агробалте и менять не буду. Если только партия какая будет некачественная. Возможно у каждого производителя бывают сбои.
  4. letosveta
    letosveta
    letosveta
    Ярославль
    Какие удобрения в грунт клали?
  5. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Я немного добавлю. Говорила с Таней по телефону. Хозяйка томатов, перцев и огурцов решила их после высадки покормить монофосфатом калия.
    Ввиду этой информации я склонна думать, что была передозировка. Либо это ожог корней, либо большое количество калия и фосфора не дают усваиваться азоту и кальцию. Я посоветовала пролить землю и попробовать покормить слабым раствором кальциевой селитры половинной концентрации под корень и дать ее же по листу.
    Я обрабатывала в прошлом году траву вдоль стенки снаружи теплицы раундапом. Внутри вдоль этой стенки помидоры растут. Но у меня, конечно, грядка высокая.
  6. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    МФК да, легко можно передоз получить. И как следствие потом дефицит.
  7. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Вот я как раз тоже самое написала, я сторонник хорошего пролива почвы в непонятных случаях большим количеством воды... От разового залива никто точно не помрет, а всякую ненужную бяку есть шанс опустить в более нижние слои... А потом уже начинать откармливать и восстанавливать растюхи.
  8. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    В огуречной теме кто-то проводил эксперимент. Грунт после использования глифосата несколько лет оказывает не очень хорошее действие на рост растений.
  9. jimilost
    jimilost
    jimilost
    Московская обл.
    Вот, что говорит ИИ:
    Деформация макушки томатов в виде папоротника (нитевидные или узкие листья, скручивание) — это всегда тревожный признак. Хотя чаще всего такое состояние связывают с повреждением гербицидами, его также могут вызывать и проблемы с питанием, путая картину.
    Чаще всего к похожим симптомам приводит дефицит следующих элементов:
    · Цинк (Zn): При его нехватке листья мельчают, деформируются и скручиваются внутрь — это состояние известно как "папоротниковый лист". Также часто проявляется межжилковый хлороз (пожелтение), а нижняя сторона листа может приобретать багровый оттенок.
    · Калий (K): При его дефиците наблюдается пожелтевшие, деформированные листья с характерным скручиванием, из-за чего верхушки растений приобретают папоротниковидный вид.
    · Кальций (Ca): При нехватке кальция в первую очередь страдают молодые листья. Они деформируются, становятся курчавыми, а их кончики отмирают.
    · Другие элементы: К деформации листьев и их скручиванию также приводят нехватка бора и молибдена (часто дополнительно нарушается рост верхушек).
    ⚠️ Важные замечания и исключения
    При диагностике важно помнить, что похожие симптомы могут вызывать и другие факторы, поэтому правильная идентификация причины крайне важна для выбора верной стратегии лечения.
    · Вирусы: Вызывают очень похожую деформацию и мозаичную окраску листьев. Например, вирус мозаики томата (ToMV), вирус огуречной мозаики (CMV) и вирус табачной мозаики (TMV).
    · Повреждение гербицидами: Является самой частой причиной "папоротниковидности". Томаты чрезвычайно чувствительны к гербицидам, особенно к 2,4-D. Симптомы могут возникнуть даже от паров или капель, принесенных ветром.
    · Генетика и условия: У томатов встречаются спонтанные мутации, вызывающие нитевидные листья. Также деформацию могут провоцировать резкие перепады температур и другие стрессовые факторы.
  10. Танямурманчанка
    Танямурманчанка
    Танямурманчанка
    Калининградская область
    Спасибо большое, очень полезная информация
  11. inulikk
    inulikk
    inulikk
    Беларусь. Молодечно
    Так они разные, для разных целей. Для рассады такой. Вот его нужно хорошо промочить, лучше горячей водой.
  12. igor160
    igor160
    igor160
    Калужская обл
    А чем она Вам помогла? Это как про оэдэму вопрос задать - будет указано, что основная причина перелив, а потом еще несколько разных, на выбор, как говорится :)
  13. Клен
    Клен
    Клен
    Пикалёво
    @angeloid, пролив почвы с какой переодичностью, т. е. каждый день или через сколько-то дней? И ещё вопрос про полив в теплице. В какое время поливать, я поливаю в середине дня, чтобы влажности было меньше в теплице.
  14. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Так я же уже писала, с какой периодичностью поливать, только вы можете по месту понять, нужно, чтобы грунт не высыхал, а был постоянно слегка влажный, причем на глубину корней. Невозможно удаленно решить как и когда поливать, это зависит от многих факторов, тип грунта, грунтовые воды, поднятые или низкие грядки, погода в конце концов... Подкопайте возле кустов и между ними, там сыро или сухо?
    Если у вас там тотально сухо, то я один раз пролила бы всю грядку по всей площади от души, и потом замульчировала, чтобы в грунте влага сохранялась.
    Но сначала вам нужно копнуть и посмотреть, что там вообще внутри у вас, а то я вроде бы советую пролить, а вдруг у вас там наоборот болото внизу и корни задыхаются, вы так и не написали, что там на самом деле...
    А поливать томаты однозначно лучше до обеда/в обед, чтобы к вечеру влажности было в теплице минимально... Но еще лучше использовать мульчу, она корням влагу сохранит, а от вершков ее наоборот отсечёт... Плюс полоть и рыхлить тогда ничего не нужно...
  15. Polons
    Polons
    Polons
    Мне томаты опять делают нервы!
    На нижних после макушки:flag: листьев вот такое.
    Если бы лист был в самом низу куста, я бы даже не обратила внимание.
    А это почему:faq:
    Вот кусты целиком, как смогла сфотать, они уже с меня ростом.
    А это листики отдельно
    IMG20260606215106.jpg IMG20260606215134.jpg IMG20260606215130.jpg IMG20260606215153.jpg
    На трёх кустах разных сортов такое. :(
