Отопление 2эт+цоколь
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем motorez90, 03.07.25.
  1. motorez90
    motorez90
    motorez90
    И по изучению форума так и остался вопрос, вентиль для балансировки гребенок между собой на обратку все же ставить или на подачу?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В гильзу, если она есть. Если нет, то приобрести и спаять под нее отвод. Но обычно крепят датчик к металлической поверхности, и укутывают утеплителем.
  3. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Вот с гильзой то понятно, она 1\2, вот в том и вопрос куда и как ее лучше, как правильнее? если в отвод, то как лучше отвод сделать.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Глянуть бы, что там уже возведено...
    Муфту ПП25 (или ПП32) на 1\2" с внутренней резьбой, ну и кусок трубы к ней, чтобы гильза умещалась...
  5. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Так и думал тоже, думал, может быть более красивые решения есть :) Пока еще ничего не возведено... Гребенки висят по этажам как на фото и все:) Закупаю по чертежам, готовлюсь...
    Регулировочную арматуру ставить на обратку или на подачу все же?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это Рома спец по таким НСУ, он точно скажет...
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    например VTr. 136. N. 0504. чаще в НСУ есть отверстия под датчик
    что и куда ? где про всю схему почитать/посмотреть ?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толь, там общие слова и схема, упор сделан на Ду труб. Что именно стоит и как регулируется - непонятно
  10. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Товарищи, я про:
    Перед каждым коллектором поставить вентиль, т. к. на ТП 3 гребенки, и каждая на своем этаже, перепад достаточно большой по высотам на мой взгляд. Что бы можно было отбалансировать подачу на гребенки между собой. речь про это. Вентиль вместо шарового крана. Нужно ли это? С одной стороны все равно каждый контур ТП регулируем, с другой стороны вентиль чуть дороже шарового крана, может поможет в общем отрегулировать чуть баланс по гребенкам. И лучше поставить на подачу или обратку.
    И конечно же понимаем, что все таки я не профи, а изучить огромный массив информации по расчетам и проектированию, еще и без практики, невозможно. Найти исполнителей в нашем городе либо это полный трэш, либо овер дорого и очень не скоро. Поэтому имеем вот такие попытки собрать с помощью ваших подсказок что то вменяемое, учитывая ваш опыт. И мы понимаем, что вы подсказываете не имея четких водных данных, а я реализую или нет на свой страх и риск. Поэтому просто скажите Ваше мнение, я догуглю и дообдумываю, а там уже раскажу о результатах :)
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У вас на ТП есть ротаметры - ими и отбалансируете. Что вы сами и понимаете.
    Фото к чему ? Ничего не проясняет, нужно знать всю СО, что задумали и как регулировать планируете.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Видеть бы как это оно планируется. Если коллектора взрослые, там много чем регулировать можно.
  13. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Коллектора на фото выше в сообщении, на ТП с ротаметрами, на РО с регулировкой тоже. Какие данные еще нужны за искл. расчетов если честно так и не понял.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да никакие, собирать все нужно. Метод тыка все отрегулирует.
