Отопление 2эт+цоколь
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем motorez90, 03.07.25.
  1. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Необходимый расход в контурах нужно заранее знать. Расходомер не нужен если устанавливается непосредственно расход на шкале. В таких коллекторах ТП и не ставят расходомеры.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ога, до покупки насоса.
    Канеш, зачем обратная связь - показание ротамтера ? Лучше блуждать в потемках и гадать кто на чем умеет.
    Поэтому они и не для ТП.
    Я даже на РО ставлю коллектора с показометрами.
  3. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Они как раз для ТП.
  4. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Сочувствую вашим заказчикам.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кому и кобыла - невеста (с)
    А я завидую ... но не заказчикам а ЧСВ, так открыто и семимильными шагами идти к МДП.
  6. motorez90
    motorez90
    motorez90
    На ТП куплены коллекторы ondo с ротаметрами или как их там, на радиаторы av 135. Хотя судя по всему в av 135 нет визуальной составляющей, а клапаны так же регулируют поток
  7. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Добрый день!
    В продолжении своей темы:
    Коллекторы успешно опрессованы, стяжка залита (хоть и кривая :(), схема НСУ в соседней теме выбрана,
    прошу совета по диаметрам труб. (Котел 1 эт, НСУ, водоочистка цоколь, гребенки по этажам). (дом теплый, ТП планируется 22гр по поверхности пола, догрев где надо РО. Радиаторы большие (метровые панельники 22), т. е. система стремится к низкотемпературной (на конденсационный котел чето не продумал и денег зажал:))
    Собирать планирую на полипропилене, т. к. есть опыт.
    Достаточно ли до гребенок 25 трубы? От котла 32 до развилки на гребенки. На БКН (пока не знаю какой 100-150л 24кВт как котел) 25 хватит? или 32 ППР. От котла до инженерной комнаты в цоколе длина трассы примерно 7м.
    Ну и для воды 32 до фильтров, потом 25ппр нормально? (т.к. фильтры все равно просаживают давление) (в доме 2 человека, одновременный разбор небольшой, максимум стиралка + душ + мойка на кухне).
    понимаю, что надо все просчитывать, но наверняка у опытных товарищей есть +-типовые кейсы по таким размерам дома и условиям.
    p. s объем теплоносителя в ТП в районе 100л по прикидкам, в радиаторах (6шт на данный момент, планируется максимум + 2) 35л. Это без учета подводящих труб и котла.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    22 нержа лучше. или 32 ПП.
    нет. 32 и ее же до бойлера и коллектора ХВ.
  9. motorez90
    motorez90
    motorez90
    До гребенок ТП и РО тоже 32 ПП? ТП по идее будет крутить внутри контура ТН, а д. трубы будет влиять на скорость прогрева ТП максимум, и то скорее всего будет ограничено балансировочником.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    может и 25 хватит - я не знаю ни схемы ни нагрузок.
  11. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Схемы приложены, или какие именно нужны поясните пжл. И нагрузки тоже?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Схемы общие, без деталировки, но 25го должно хватить. Не уверены - возьмите 32.
  13. motorez90
    motorez90
    motorez90
    детали нужны по контурам ТП? или обвязке котла? или длина ТП? Если у нас подводящая магистраль 32ПП на 3 коллектора, то 32 к каждому коллектору похоже на бессмысленое. Ну по моей логике...
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    сам узел ТП и нагрузка поэтажно.
    смотря как будет регулироваться СО
    раз вы не знаете - то я и подавно.
  15. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Добрый день!
    Подскажите еще пжл, куда лучше выносной термодатчик от термостатического клапана воткнуть? И даже наверно понятно куда (на обратку), наверно во что? В какой фитинг? Что то типа фильтра ГО? При этом, что бы был как можно ближе сам датчик к потоку воды, но не мешал ему? Он получается длиной 10см. Коллекторы далеко, т. е. где то на трубу (32 пп)
    Датчик:
    Valtec с погружным датчиком диапазон регулировки 20-62 С 2 м VT. 3011.0.0
    P. S. понятно, что можно напоять ПП в любом виде, но хотелось бы правильно или элегантно :)
