Отопление 2эт+цоколь
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем motorez90, 03.07.25.
  1. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Добрый день!
    Прошу советов и помощи в организации отопления дома.
    Цокольный этаж (бетон, утеплен 100мм эппс, в земле на 1,7м, над землей 0,5м) + 2 этажа газоблок 400 40см. Каждый этаж 55кв.м.Все этажи +- одна т. Обогрев газовый котел одноконтурный 24кв.
    На каждом этаже планируется теплый пол (цоколь 5 контуров 60-70м; 1этаж 6 контуров 55-60м; 2 этаж 4 контура по 70м). Теплый пол планируется комфортной постоянной t, догрев радиаторами с термоголовками если понадобится.
    В цоколе помещение под коммуникации.
    Как лучше сделать на каждом этаже коллектор под радиаторы + коллектор теплый пол? (капец как много коллекторов+смесительный узел под теплый пол под каждый коллектор?).
    Можно как то упростить\удешевить схему?
    Например в цоколе один коллектор на все радиаторы на всех этажах, или нашел информацию про унибокс (регулировочная штука для теплого пола, можно делать на коллекторе с радиаторами на одном и том же). Если так много коллекторов, ведь еще и гидрострелка понадобится? В голове не могу пока все сложить.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да можно хоть один коллектор на весь ТП и один на все РО. Контуров ТП всего 15 - разделить посередине. Про РО ничего неизвестно.
    Неправильный вывод ну да это по желанию.
    Это не ваш случай, забудьте.
    Добавлю: а ХГВ не коллекторная будет ?
  3. motorez90
    motorez90
    motorez90
    С ХВС и ГВС если честно тоже до конца не определился, и там и там плюсы есть и минусы. Посоветуете что то? ГВС с рециркуляцией от БКС
    Про коллекторы: РО в цоколе если разместить коллектор то ок будет?(отбалансируется? Т. к. разные этажи? Из минусов это тянуть к каждому радитору через все этажи трубы (сшитик 16х2.2 заказал валтек). Или может комбинированную лучево-двухтрубку сделать?)
    По теплым полам, как вы советовали заказал роммер 16х.20, тоже из минусов либо через этажи тянуть контура, либо ставить коллекторы на каждом этаже (а насосы к коллекторам например в цоколе). Слишком много НСУ, коллекторов, что то как то не то выходит как будто бы
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел будет там же?
    Они по любому будут. Что в одном месте, что поэтажно. А вот тянуть из подвала знатный кишечник, до верхнего этажа, вот это капец!
    Нет. Достаточно одного.
    Не ваше это.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я много что могу посоветовать. Исходя из общего впечатления - коллекторное ХГВ/РЦ, три коллектора.
    Куда денется.
  6. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Котел на 1 этаже. От него сразу трубы в цоколь, в цоколе сколько угодно места под инженерку (это приоритет).
    Т. е. НСУ 1шт общий, 3 коллектора на теплые полы поэтажно (местечко есть в санузле).
    РО либо лучевая, либо двухтрубка\комбинированная? Если лучевая тоже по коллектору на каждом этаже?
    Сейчас основная цель разложить все трубы перед стяжкой
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В цоколе сейчас не разрешают? Остальное вроде все по делу.
  8. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Цоколь не оформлен, не соответствует высоте+ в кухне гостиной газовая плита и котел, всегда к тому же на виду. Считаю, что за котлом лучше всегда приглядывать.
    Т. е. подводя итоги: ТП 3 коллектора поэтажно + 1 НСУ (с коллектором на 3 коллектора? ХД)
    РО: как вариант 2 коллектора (2 этаж 1 коллектор и цоколь+1 этаж коллектор (в цоколе 2 батареи только)
    ХВС\ГВС: коллекторная
    Вроде так, тогда оптимально?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Один НСУ на три коллекторных блока (поэтажных). Остальное вроде норм. Главное раздача горячей снизу, вверх она поднимается сама, главное не мешать опуститься холодной...
  10. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Спасибо касимов 2, Roaroma!
    Roaroma ваше мнение такое же?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В целом можно и так, все в деталях кроется.
  12. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Что бы не плодить темы, стоит ли 20 сшитик кинуть на душ (который возможно будет тропическим) и на ванну? И хвс гвс ведь подойдет пекс а 16х2,2?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @motorez90, есть конечно предположение, что это всё недалече от МКАД, но хотелось уточнить.
  15. motorez90
    motorez90
    motorez90
    180км от МКАД, Рязанская область. Это имеет какое то значение?(интересненько ж теперь)
