Полусухая стяжка 150мм по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем dj-sd, 03.07.25.
  1. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    А я же начал эту тему с того, что на втором этаже сделал ПС сначала) Потом решил узнать мнения можно ли на первом по грунту сделать так же, без подбетонки в виде плиты. Но на втором плиты ПК, а на первом песок, поэтому решил все же обычную.
  2. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Можно было сделать и полусухую. В смесительный бункер пневмонагнетателя можно закинуть больше цемента, добавить пластификатор. Можно даже гранитный отсев фракции 5-10 мм. добавить. Главное помнить, что чем выше водо/цементноее соотношение, тем ниже прочность цементного камня. Т. е. чем больше воды, тем хуже. Пишу это потому, что многие считают, что наоборот. Жиже-прочнее.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Меньше, тоже хуже. Так что, далеко не факт, что цементный камень в полусухой стяжке, прочнее, чем в бетоне.
    На заводской бетон, дается сертификат качества, в котором указана марочная прочность бетона. Какую гарантию по качеству, могут дать на полусухую стяжку, если вы сами признаете, что не в состоянии сделать стяжку с прочностью М400, хотя в ГОСТе эта прочность полусухой стяжки указана.
  4. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    Хочу поделиться фотками выполненной ПС на втором этаже, которую делали 2 месяца назад, еще до заливки обычной на первом недавно, исполнитель которой был выбран по отзывам с фото на всем известном сайте. В нашем регионе нет каких-то известных фирм по ПС, поэтому выбирал так. Т. е. это исполнение обычной ПС с минимальными критериями при выборе. Подготовка основания, утепление, инженерные работы были на мне. Совместно отбили отметку нужного уровня, относительно последней ступени лестницы (получилась толщина около 80 мм). Они установили демпферную ленту и начали работать, одновременно делая маяки и ровняя сразу по ним смесь. В конце затерли "вертолетом" с кругом.
    Перед работой я перегородил досками лестничный марш, выходы вентиляции/канализации и душевой поддон.
    Срез около душевого поддона.
    Около лестницы.
    Выходы канализации/вентиляции.
    Получается, что сама смесь довольно однородная по всей толщине, нет такого, что сверху твердая корочка, а снизу просто песок.
    Небольшой тест молотком (видео).
    https://cloud.mail.ru/public/qFBE/ZRgWsJ8fL
  5. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Ну конечно однородная. Я уже писал, что такой эффект, при котором сверху два сантиметра твёрдые, а снизу песок- не от того, что сверху утрамбовали вертолётом (он ничего не трамбует), а скорее от того, что под стяжкой не было пленки и вода из нижнего слоя стяжки обсорбировалась в плиту-осноапние. Гидратации цемента без воды не возможна. Вот такой эффект получается.
    У вас стяжка лежит на ЭППС он не впитывает воду.
    И плиту по грунту можно отсыпать полусухой стяжкой. Только по плёнке или ЭППС. Ну добавить пластификатора, повысить цемента. И всё. Рабочая схема!
  6. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Я у себя на даче площадку возле дома и часть дороги полусухой стяжкой сделал. Лет восемь назад. Потрескалась конечно, но стоит. Правда через год ещё гидрофобным составом покрывал.
