Одноэтажный 50 метров для семьи из 4х человек с неудачной планировкой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем pridumalluboe, 03.07.25.
  1. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Предлагаю детям не мыться :aga: или у родителей, а унитаз поставить чуть наискосок
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Бачок ушёл за стену в площадь большого санузла. Торчать будет 50-55 см, значит от края унитаза до противоположной стены 35-40см
  3. pridumalluboe
    pridumalluboe
    pridumalluboe
    ширина средней комнатки 3 метра, можно впихнуть 220 см кухню угловую по ней и 180 см по другой стороне, холодильник думаю влезет на такие размеры, вопрос как расположить все ящики
    может вот такой угловой шкафчик под мойку а ближе к туалету холодильник
    еще посудомоечную машину на 45 см
    в идеале конечно еще котелок газовый куда то впихнуть) но это уже какая то фантастика
  4. pridumalluboe
    pridumalluboe
    pridumalluboe
    санузла если будет 2, то дети как нибудь там разберутся сами) в узком проходе между унитазом и стеной
  5. pridumalluboe
    pridumalluboe
    pridumalluboe
    40 хватило бы обойти унитаз, наверное, тем более унитаз узкий, не как кровать если бы надо было обойти, как мне кажется
  6. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Сколько Вы наэкономите с тем газом (его еще подключить надо и котел, и приблуды к нему - это очень круглая сумма) на таких площадях ? Конвекторы - ваше всё. Если свет отключат и ваш газ скажет Вам "привет".
    На случай отключения иметь газовый баллон - готовить на улице, газовую (от баллона) тепловую маленькую пушку - обогреватель.
    Угловой шкаф что Вы нарисовали неудобен вообще.
    ПММ можно купить настольную 45 см.
    Я свои фотки кидала выше - там расстояния примерно такие же.
    60 холод, 40 тумба полки, 80 мойка. Вторая сторона с окном: - 80 тумба (с неё одну дверь сняли и она ушла одной половиной вглубь, там хранились крупы, кастрюльки, то есть доступ был), 40 ящики, далее лавка. Вот по этой стороне столешницу упиливала на ширине (кухня была по идее производителя прямая 15 000 за всё :|:).
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Какое реальное расстояние между стен будет после финишной отделки. Дети носятся протискиваясь каждый раз в щель между унитазом к душу как часто они его будут цеплять и на сколько его хватит?
    В теории есть угловые унитазы и даже инсталляции угловых унитазов в стену. Они позволят выиграть еще 5-15 см для прохода. Ни что не мешает на данном этапе вам выбрать унитаз узнать его размеры узнать расстояние до стены и смоделировать на любом унитазе такое же расстояние понять удобно им пользоваться или нет, чем потом локти кусать как исправить или мучаться каждый день.
    Реально нужно 2 душа на даче? в свой вы детей не пустите? напора на 2 душа у вас хватит или все равно будете пользоваться одним.
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Давно тут придумывали на готовый фундамент с похожими вводными.
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Там душ и ванна. При этом свой санузел родители могут посещать не выходя в общее пространство.
    Унитаз у дальнего угла будет далеко от родительского и потребует свой стояк. В моём варианте можно обойтись одним.
    Зачем детям нестись в душ, протискиваясь мимо унитаза? Торопиться могут только на унитаз. При этом двое нестись не будут. Они разного пола. В обычное время, когда родители не на своей кровати, дверь в спальню будет открыта и ничто не мешает воспользоваться родительским унитазом
    Уговорили, переставил плиту и холодильник
  10. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    И плиту домино - в два круга или настольную (надо достал, не надо убрал). На даче, если честно, готовит мультиварка - закинул в неё и ушел на солнышко, пришел на готовенькое ;).
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ещё есть вариант комбинированная варочная поверхность
    Газ-электричество.
    При этом надо учитывать, что в длинной перспективе магистральный газ выгоднее балонного.
    Есть вариант шкафной котельной. Носителем использовать антифриз, который будет нагревать воду для мойки и санузлов.
    В случае балонного газа балон устанавливается снаружи в собственном шкафчике, а горелки переоборудываются под балонный газ (жиклёр другого диаметра)
  12. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Здесь дело не в комбинации плит, а в экономии каждого см разделочного стола.
    У ТС Запорожец, а он обвесы от Майбаха примеряет (не в обиду, из одной шкурки семь шапок не получится) - и ПММ, и остров, и плита большая, а где порезать лук да морковь, где будет чайник, хлебница, тостер и т. п. ?
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Придётся возвращать холодильник на прежнее место. 30х60 от усечённой варочной поверхности погоду не делают
    А хлебницу можно разместить под ТВ на обеденном столе
  14. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Я пишу ТС не потому, что хочу его укусить, а чтобы он реально понял на что у него хватит места и как надо будет приложить мозги и ручки (даже неумелые, чтобы как-то готовить без раздражения при его размерах).
    Теоретический размер 3 метра, при брусе наверняка будет 285 в чистоте, минус дверь в санузел 70 см. Остается 215 см.
    Вот Ваш размер - это мой временный гостевой домик с ручным водопроводом, 215 см на кухню
    Пришлось придумать куда встанет мультя, как приподнять микру и не потерять в рабочем столе, что плитка будет убираться, и холодильник будет маленький, и мойка без крыла, а хранение в купленных за копейки и покрашенных советских книжных полках.
    В маленьком домике всё должно быть учтено и нарисовано 100500 раз
  15. pridumalluboe
    pridumalluboe
    pridumalluboe
    хороший вариант, не додумался бы на счет углового туалета, на счет душа и ванны, можно снаала что то одно поставить и подумать
