Одноэтажный 50 метров для семьи из 4х человек с неудачной планировкой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем pridumalluboe, 03.07.25.
  1. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Примерно так
    а это примерный вид кухни ;)
  2. pridumalluboe
    pridumalluboe
    pridumalluboe
    второй этаж не получится уже, так в городе есть квартиры на эту площад
    да разнополые, то что на плане сверху, там коммуникации подходят
    то что на плане снизу участок свой и солнце всегда
  3. pridumalluboe
    pridumalluboe
    pridumalluboe
    в СПБ у нас и четырехкомнтаные квартиры от хрущева есть по 44 метра) второй этаж без вариантов, трудозатратно будет, разобрать доложить первый этаж, выстроить второй. вот такой формы домик, только без веранды и с другими окнами
  4. pridumalluboe
    pridumalluboe
    pridumalluboe
    где шкаф при входе и холодильник. там 2 окна узковатых (0.5 м) в пол, по окну от входной двери, так как вы нарисовали это логично поставить шкаф, но не выходит
  5. pridumalluboe
    pridumalluboe
    pridumalluboe
  6. pridumalluboe
    pridumalluboe
    pridumalluboe
    туалета 2, можно во второй будет ходить, это я просто рассуждаю .
  7. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    :close: смешной аргумент. А в спальне Вам целый день солнцу на паркуа (зачем)?
  8. pridumalluboe
    pridumalluboe
    pridumalluboe
    у меня брусовой домик в чашу сложен, при перепланировке где много необходимо будет поменять (вырезать новых проемов, убрать часть стен), потеряется жесткость домика.
    может как выше советовали сделать, перенести гостиную в комнату маленькую (диван раскладной поставить), а детскую сделать одну. или наооборот кухню перенести в комнтату маленькую.
    тогда в средней комнате можно и остров поставить кухонный, вот так например
  9. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Остров на такой площади это безумие (типа, нам и с тёщей в двушке тесно, а мы еще и слона завели :aga:). К острову надо иметь свободные подходы. Если дом уже есть приезжайте в него со всеми домочадцами и малярным скотчем, расклеивайте в натуре (хорошо если есть упаковки от техники, доски, коробки), расставляйте и попробуйте походить.
  10. pridumalluboe
    pridumalluboe
    pridumalluboe
    вот так например сделать
  11. pridumalluboe
    pridumalluboe
    pridumalluboe
    средняя комнатка 16 метров получается, стол, стулья, кухонный гарнитур, только под кухню ее использовать
  12. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Даже в европланировках: кухня+гостиная 16 м есть отдельное место на прихожую и нет 5 дверей.
  13. pridumalluboe
    pridumalluboe
    pridumalluboe
    Или вот так
  14. pridumalluboe
    pridumalluboe
    pridumalluboe
    С островком стол более удобнее ставится, размер его например 1.2 длиной и 0.8 глубиной. и проходы останутся по бокам по 0.9
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Малый санузл не получится перенести к входу. Там же уже есть перегородка
    @pridumalluboe, скорректировал с учётом окон
    Правый шкаф укоротил. Между ним и окном полки, по типу как здесь
    Слева холодильник сдвинул, пенал уменьшил. Между окном и пеналом сидушка с местом для обуви
    Над сиденьем вешалка для одежды
