Одноэтажный 50 метров для семьи из 4х человек с неудачной планировкой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем pridumalluboe, 03.07.25.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Основной движ на даче на улице кухню нужно ближе к входу располагать. может как то так.
  2. pridumalluboe
    pridumalluboe
    pridumalluboe
    сам тоже готовлю. да на грунт через свой участок сначала
  3. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Душ хорошо спрятали, а стол на проходе под вопросом.
    ТС пока не осознает, что лето- это куртки, джинсовки, ветровки и их надо куда-то пристроить (а он говорит: зачем мне тех помещения :aga:) - так навалил на диван одежды и готово :)].
  4. pridumalluboe
    pridumalluboe
    pridumalluboe
    вот 4 шкафа расположил, примерно шириной 0.8-1 м на 40-60 см глубиной
  5. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    А Вы всё нарисуйте на одном чертеже. От пуфика до холодильника ;). А то как с коротким одеялом - то на нос натянули (место под кухню и столовую группу), то на ноги (место на шкафы).
  6. pridumalluboe
    pridumalluboe
    pridumalluboe
    вот так, остальное додумывать
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    ТС регион не написал может он с Каира 3 дождя за год и народ на них как на диковинку выходит смотреть.
    В родительской спальне место под шкаф полно. по хорошему часть от нее откусить под прихожую было бы не плохо
  8. pridumalluboe
    pridumalluboe
    pridumalluboe
    Ленингрдаская облст, дождливо
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Тогда какую то входную группу нужно организовывать хотя бы минимальную. Мокрые башмаки, куртки где то повесить. Где это будет? На террасе или в доме.
  10. pridumalluboe
    pridumalluboe
    pridumalluboe
    в среднем помещении потолки 3 метра, может тут шкаф поставить глубиной на 40 см и шириной на 180см примерно, максимально высокий
    всего ширина 3 метра помещения, 60 см кухня, 40 см шкаф, 70 см стол, и 2 проема под стулья останется по 65 см
  11. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Дети разнополые? Если нет, может отдать им большую спальню справа? А зону гостиной перенести в верхнюю левую спальню, сделать полноценную входную зону с туалетом внизу.
    С какой стороны хороший вид и хочется сделать гостиную?
  12. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Если ваши размеры указаны по центру стены из бруса, взяв толщину бруса в 16 см получается, что внутренний объем с перегородками составляет 47,3 м, а площадь перегородок, согласно первоначальному плану 2.6 м. Итого чистая полезная 44,7 квадрата. Это площадь небольшой однокомнатной квартиры... и вы хотите из неё нарезать три спальни и совмещенную гостиную-кухню? Это увы не реально! Нужны другие решения! Второй этаж, пристрой или одна родительская спальня и дети спят в общей комнате.
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Я бы взял это за основу. При рассмотрении вариантов размещения мебели и приборов следует учитывать, что все ваши размеры по осям и если принять толщину бруса 100 мм (сколько на самом деле вы не написали), то внутренние размеры будут на эту величину меньше. Ширина малого санузла по факту будет не более 95см
    Потому у вас проход мимо унитаза в малом санузле будет 20-25 см. Решение - унитаз с инсталляцией. Внедряющийся в сторону большого санузла. Располагать унитаз получится только у входа
    Над инсталляцией со стороны большого санузла шкафчик для умывальника. У входа в большой санузел шкаф для одежды
    Телевизор над столом. У входа в домик справа шкаф для одежды и обуви. Слева пенал и холодильник
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Телевизор в спальне родителей может быть как-то так
    При этом учитываем, наличие шкафчика в санузле.
    Дети при необходимости могут смотреть на ноутбуке или смартфоне. Днём им лучше быть на свежем воздухе
  15. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Стройте (переделывайте) такую дачу, чтобы без эксклюзива.
    Вы сами в названии темы уже пишете - неудачная планировка. Представим что и Вам придется продать эту дачу, вопрос: сколько найдется желающих ходить в туалет, задевая кушающих борщ (и чтобы мыльная вода текла по участку) ? Ровно ноль или отдадите по бросовой цене. Да, можно сказать - мои (семья) потерпит, а если продажа, переезд или еще какой случай ?
    В моем первом наброске не пересекаются эти люди. Ищите, рисуйте дальше. ИМХО.
    Копайте такой вариант
    Длина трубы здесь - дело десятое:hello:
