1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Теплица 4*9.4 из арматуры
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем hof, 02.07.25.
  1. hof
    hof
    hof
    Знатно удивился. Днём температура в теплице - до 37 градусов! Вся вода во всех бочках растаяла! В бочках - 13 градусов температура воды! Пошла расти клубника!
    IMG_20260321_203502.jpg IMG_20260321_203447.jpg IMG_20260321_210924.jpg IMG_20260321_211040.jpg
    При этом на улице - снега по колено!
  2. hof
    hof
    hof
    Вся вода в теплице растаяла. В бочках утром - 11.5 градусов. Днём в теплице до +41 градуса, ночью - до -2-2.5 градусов.
    Убрал старые плети огурцов. Надо по осени их убирать. Делать грядки пока не могу, так как уличные грядки ещё под снегом.
  3. hof
    hof
    hof
    Начал откапывать уличные грядки, чтобы перенести их внутрь теплицы. Грядки - в тени дерева, толку от них нет.
  4. hof
    hof
    hof
    Не выдержал и посадил редиску, петрушку, салаты.
    В одном-двух ведрах растет клубника, которая сама из покупной земли вылезла. В одной-двух лезет малина!
  5. hof
    hof
    hof
    На глубине 15-20 см температура - 16-17.5 градусов.
  6. hof
    hof
    hof
    Начал варить грядки и утеплять периметр.
  7. hof
    hof
    hof
    Редиска заколосилась
  8. hof
    hof
    hof
    Вынесли из теплицы суглинок до уровня высоты грядок 500 мм. Заглубились на 200-250, получается. На дно грядок думаю положить старые ветки, потом - картон и потом уже землю с уличных грядок.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Теплицу надо было располагать торцом на юг. Тогда бы она получала минимум тепла в середине дня и максимум рано утром и поздно вечером - колебания температуры и максимальный нагрев были бы меньше, а больше тепла вечером способствовало бы сохранению тепла ночью.
  10. hof
    hof
    hof
    Не было такого места. Точнее, там бассейн стоит, с севера на юг. Сейчас я бы их местами поменял... Но уж, что поделать.
  11. hof
    hof
    hof
    Почти доделал грядки.
  12. hof
    hof
    hof
    Покраска
    • IL3P78lXT0hsRFXAyn_0kyZmpY-g-x0l3Vwdp6xdxTAXtPfC44W_s95GTG2DGhHQcqO66zVXdBU3IIm9Ok0sB0HQ.jpg
    • WcIIAFrJRIntTWNWjyIoU5uKrw9cldrOBXRUf734p1gUFRVTkfC0pDWT2t0VS1A5FE8MbMmFcZ80i8TtBuEo0iCg.jpg
    • KRK2YH6P6IjnIysLz5ZDDtxypMAGt_mT5LjiG6VvbOUNOtLuvxldljWznTHu9ALNOeiCfSIESN6NwIgItKM_kQBd.jpg
  13. hof
    hof
    hof
    Пришла плитка
  14. hof
    hof
    hof
    Зашиваю ацеитом.
    Решил утеплить зону под грядками эппсом.
  15. hof
    hof
    hof
    Закрепил ацеит, постелил сетку от кротов и картон.
