1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Теплица 4*9.4 из арматуры
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем hof, 02.07.25.
  1. hof
    hof
    hof
    С теплоаккумуляторами в виде ёмкостей с водой ночью минимальная температура воздуха в теплице (в середине) на 2,5 градуса выше, чем на улице.
    Вода слилась до насоса уже в третий раз. Поднял клапана ещё выше.
  2. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    У моего магазинского гидропривода рычаг из миллиметровки. Если что то где то не срастется, его выгибает пропеллером. Бывает, что нужно разобрать, что бы отрихтовать в исходное. Как то сдуру пробовал усилить. Лопнули шаровые.
  3. hof
    hof
    hof
    Привод отлично открылся!
    Причина сливающейся ночью воды оказалась примитивной и тупой: на таймере было настроено включение в 00:00 часов без выключения. Балбес...
  4. hof
    hof
    hof
    Еще не всë в теплице сдохло. Самые поздние и мелкие кустики всë еще дают плоды. Мало, медленно, но дают. Интересно. Стоят они около бочки с водой. Возможно, бочка немного смягчает перепады температуры и этого хватает.
    Есть желание теплицу сделать длиннее, шире и выше, сделать в качестве северной кирпичную стену, и прочее, прочее... Времени не хватает на все желания.
  5. hof
    hof
    hof
    Перед морозами заделал последнюю стенку плёнкой. Было в теплице +2-4, вода +2,1. Начались морозы -5, и уже через сутки после установления такой температуры температура воды упала до 0.3 градуса и вода начала кое-где замерзать. Всего в теплице 2000 литров воды. Мороза обещают всего 4 дня, но, чувствую, все замерзнет к исходу четвёртых суток:( Очень не хотел бы воду сливать.
    На улице -5, в теплице -2,5.
  6. hof
    hof
    hof
  7. hof
    hof
    hof
    Зима. Пока что на теплице - 10 см снега, остальное съехало.
  8. hof
    hof
    hof
    Был на даче. Снега - по середину бедра. Теплица выдержала. С теплицы сходил снег, правда, неравномерно.
    IMG_20260206_114058.jpg IMG_20260206_115842.jpg IMG_20260206_120053.jpg IMG_20260206_115856.jpg
    Плёнка натянута как барабан.
  9. hof
    hof
    hof
    Ночью в теплице было -10, сейчас -5. Второй датчик показывает температуру под снегом, она составляет -1. -2 градуса
  10. hof
    hof
    hof
    Иней на стенах толщиной 1 см
  11. hof
    hof
    hof
    Теплица выдержала сильные снега этой зимой. Без раскапывания. Снег сходил к передней стенке рогаликами
  12. hof
    hof
    hof
    Немного почистил переднюю стенку, чтобы солнце проникало в теплицу и растапливало там воду в бочках. Днём было +3.9 градуса при уличной +1 градус и пасмурной погоде весь день. Что будет на солнце?
  13. hof
    hof
    hof
    Днём было +24. Начала таять вода в бутылях и бочках. По сторонам от теплицы - от 0.5 до 1.2-1.5 метра снега.
    В чёрном ведре вода растаяла полностью, а в бутылях - только начала.
  14. hof
    hof
    hof
    Снег сходит. Вода в бочках-теплоккумуляторах начала таять. В бутылях - по-разному: где-то тает, а какие-то в тени лежат, не тают.
  15. hof
    hof
    hof
    Днём +25, вода в бутылках растаяла. В бочках - нет, только начала таять. За задней стенкой - лёд.
