1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Теплица 4*9.4 из арматуры
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем hof, 02.07.25.
  1. hof
    hof
    hof
    Огурцам, явно, очень понравился капельный полив и закрытые стенки.
    Капельный полив подвëл: при отключении насоса вода продолжает капать. То есть, вода течет самотеком, так как уровень воды чуть ли не на метр выше уровня капельниц. Что сделал? В трубки врезал у верхнего края бочки аквариумные воздушные клапана и теперь магистраль при отключении насоса завоздушивается и автополив отключается.
    Юху!
  2. hof
    hof
    hof
    Вот так выглядит система прекращения самополива и тепловой аккумулятор в виде бочек.
    Ночью обещали +7. Сколько там было на самом деле, я не в курсе, но в теплице ночью было +11. Вообще, когда холодно, есть понимание, что один слой пленки - это парник, а не теплица: воздух ночью остывает почти мгновенно. Расставляю бутылки с водой для хоть какого-то аккумулирования тепла. Думаю, что буду на следующий год увеличивать количество бочек-теплонакопителей. Температура воды в этих шести за ночь упала с 19 до 16 градусов.
    И, скорей всего, на следующий год перейдем с горшков на грядки, чтобы земля запасала тепло.
  3. hof
    hof
    hof
    Разница минималтной уличной и тепличной температуры - почти три градуса. На улице минимум - 8, в теплице - 11. Хм. Хорошо.
    Огурцам плохеет. Первый раз мы вэтом году с теплицей и горшками экспериментируем. Не понравилось.
    Вода в бочках - 18 градусов.
    Добавляю в качестве аккумуляторов тепла бутылки с водой. Попробовал подкрасить воду зеленкой, она быстро закончилась.
    Но, внезапно, нашелся источник черной воды: вторая бочка, куда сливался осадок от бассейна. Там, как оказалось - вполне себе черная вода. И смех, и грех. Бочку тоже засунул в теплицу, предварительно помыв.
    Теперь в теплице - 1500 литров воды.
  4. hof
    hof
    hof
    Есть мысль сделать по задней стенке теплицы емкость для воды, как у Метилена: длиной метров шесть, высотой в метр и глубиной в 60 см. Три куба воды будет! Вот уж аккумулятор, так аккумулятор. Если делать по 200 литров на каждый квадрат площади теплицы, то нужно примерно 7000 литров. Однако...
    Часов в пять вечера половина теплицы закрывается сливой-дичкой. Пошел сливу рубить.
  5. hof
    hof
    hof
    В теплице - полторы тонны воды. Пока что. Есть ли смысл сделать двойную пленку на торцах теплицы? Двойную пленку с южной стороны я не сделаю, так как это очень непросто, но вот второй слой с задней стороны теплицы вполне могу приделать, так как там - всë-равно лес. Сейчас делаю торцевые части теплицы и возник вопрос, стоит ли сразу сделать два слоя через брусок 30 мм, пока добрался до этого этапа стройки. Щелей еще полно, но я работаю над их устранением.
    Пока что эта часть теплицы выглядит так и даже один слой светлицы даст уменьшение теплопотерь.
    Когда-то я горел идеями труб-вентиляторов-вегетариев, но что-то уже устал от обилия информации и сложности и хочется чего-то простого, типа трех тонн воды и десяти тонн земли в грядках и всë.
  6. hof
    hof
    hof
    Два термометра в теплице. Первый, в центре теплицы на уровне головы показал минимум в 10,8 градусов, второй, который в углу у стенки, показал минимум в 8,8 градуса и уличную 8 градусов. Примечательно, что у стенки температура и правда - почти на уровне уличной. Есть смысл утеплять заднюю стенку да хотя бы вторым слоем плёнки.
    Тепловая поддержка бутылками выглядит так:
  7. hof
    hof
    hof
    Пленка "Нева" - холоднее "Светлицы" даже наощупь. Тепловизор тоже показал разницу в полтора-два градуса. Да и капли на Неве не стекают, а капают. Ладно, как помрет, так и поменяю на "Светлицу".
  8. hof
    hof
    hof
    Сегодня жарит солнце, +29. Когда такое тепло, думаешь, что двойные стенки не особо-то и нужны...
  9. hof
    hof
    hof
    Сегодня на улице +29. Вода в бочках нагрелась до +24, в бутылках - до 29, а максимальная температура в теплице была аж 48, хотя был открыт верхний люк и в торцевых стенках была приоткрыта дверь с одной стороны и снята часть пленки со стены - с другой. Второй термометр, спрятанный в тень под полкой стеллажа, показал +36, так что всë вполне возможно. В 11 утра было +30, несмотря на открытый люк. В общем, очень большие перепады температур у огурцов в этом большом парнике... Делать второй слой пленки, как я понимаю, пока что незачем.
    Вчера я закопал дыры в нижней части теплицы, заложил их поликарбонатом. Вероятно, через них раньше была вентиляция.
    Огурцы пожелтели еще больше...
  10. hof
    hof
    hof
    Термометр ночью сбросился. Оба сбросились. То есть, вечером один показывал 48, второй - 36, а утром оба показали приятную температуру. То есть, они не держат в памяти данные за последние 24 часа, они сбрасываются в какое-то время и начинают отсчет заново. Забавно...
    Натянул снаружи тонкий спанбонд как некоторую защиту от солнца.
    Пооткрывал с торцов разные углы. Уже тепло, но верхний люк только начал открываться.
    Есть проблемы с тлëй.
  11. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Вы грунтом прижали плёнку?
    Недавно мы вокруг теплиц положили рубероид технониколь с крошкой, т е как минимум на метр от теплицы нет никакой растительности. Должно быть лучше в плане совок, слизней итак не было, т к есть фундамент, а главное не полоть - бессмысленная работа.
    Хорошая крепкая теплица получилась, в плане функционала у вас. 5м3 грунта за один нам перекидал 1 человек в теплицу 3,6х6. И грядки засыпал, т е 1 землекоп почти 10м3 раскидал за 1 день.
  12. hof
    hof
    hof
    Сегодня максимум - 39 в теплице при 29 на улице. Легкая защита от солнца сбросила 10 градусов. Вчера было 48 в таких же условиях. Ну и ладно. Так жарко больше не будет, осень наступает.
  13. hof
    hof
    hof
    Нет, по трем сторонам пленка притянута на зигзаг, а под землю оставлена только задняя сторона теплицы, но туда длины пленки не хватило, так что она там - просто внатяг на уровне земли. Не успеваю всë сделать.
  14. hof
    hof
    hof
    Сразу две технические неприятности.
    Первая: два раза подряд в огурцы слились бочки с водой. Причина: забились или слиплись клапана завоздушивания системы. Объединил обе ветки в одну перемычкой и добавил третий клапан. Должно работать.
    Неприятность вторая: вчера подпер дверь кирпичом и поршень не смог открыть потолочный люк, так как привод на дверь и на люк - от одного поршня. Давлением выдавило сальник и забрызгало маслом все, что было по направлению штока.
    IMG_20250907_103719.jpg IMG_20250907_103725.jpg IMG_20250907_103747.jpg IMG_20250907_105311.jpg
    Неприятность агротехническая: огурцов стало мало. Сначала была мучнистая роса, потом - тля, а после обработки от тли огурцы залило два раза. Начинаю уставать и не успевать.
  15. hof
    hof
    hof
    Работает. Ход получился меньше, чем у большого брата, но работает.
