РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Предполагаю сделать мягкую отмостку поверх старой отмостки, поверхностно-фрагментарно разрушенной. Стоит ли расчищать, выскабливать, ремонтировать кое-где старую отмостку, или убрать только расслаивающийся слой, и далее засыпать песком, утрамбовать с уклоном. Положить утеплитель (возможно), мембрану, гравий и застолбить бордюром. Стоит ли беспокоиться по поводу, что старая отмостка сдвинется, где-то сыграет, или продолжит разрушаться, и это сдвинет мембрану (и утеплитель)? Где-то слегка приподнимет, где-то опустит. Полный демонтаж старой отмостки – это крайний, дорогой, вариант.
Зачисти от листвы и грунта веничком, опалубку и залей 7-8 см бетона с армированием, здесь можно и 6 арматуру, только чуть поширше, судя по фото старая см 80, сделай 90
