РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Есть желание поставить ТН в деревянный дом (клееный брус 200мм, площадь ~200м2). Совсем не хочется перерывать участок, поэтому есть желание обойтись скважинами. Дом в Раменском районе, грунтовые воды на глубине 35-40м. Не нашел пока подробной схемы системы. Море вопросов: 1. Какой насос лучше подойдет для такой системы (какая ориентировочная стоимость)? 2. Какое расстояние между скважинами желательно? 3. Достаточно ли двух скважин? 4. Возможно ли использовать эти же скважины для водоснабжения дома? 5. Нужны ли фильтры воды на входе? 6. Ну и ещё море других вопросов, может, есть, какая литература?
1: ну очень мало информации. В соседней теме читайте. 2:Для вашего случая лучше прочитать одну из соседних тем. 3:А почему бы и нет,точнее читай рядом в теме. 4:Конечно , Ветка водоснабжение. 5:Да , если будут 0-го сопротивления, обсуждалось уже. 6:Энто всё есть , только надо читать , читать , читать соседние ветки.
Мне казалось что я прочитал соседние ветки. Можно ссылки или название ветки? Не читал только ветки ТН своими руками, так как планировал оборудование покупать. Пока только подумываю о самостоятельной установке
1. вода - вода (от 2000$ made in China до ~ ) 2. минимум 6 метров, лучше больше. 3. да. 4. да, если анализ воды будет хороший. 5. да. 6. есть. в соседних ветках очень много информации.
Продолжаю читать ветку более основательно. Ситуация немного стала проясняться. Пока приглянулся аппарат NIBE F1145 17 + бак. Подойдет он для подключения "вода-вода"? Одна скважина уже есть на участке 40м (грунтовые воды), можно ли её использовать как входную в насос или надо рыть новые две
Каюсь немного перегнул Рассмотрите вариант с геозондами Будет намного практичней. Всётаки прокачивать 2 куба воды сложнее чем рассол(антифриз). Срок службы лет 50 и более а дебет может измениться через несколько лет. глобальное потепление всётаки
Если у Вас брус не утеплен, то для ТН это не пойдет. Для начала Вам придется хорошенько утеплить весь дом. (полы,потолки тоже). Прикинуть получившиеся теплопотери и уже по ним подобрать мощность ТН, только так.
Господа хорошие, давайте запутаем топикстартера окнчательно: 1. Вопрос поставлен о ТН или погружном насосе? Если о ТН, то неясны тепловые нагрузки. Стоимость разнится в зависимости от производителя как теплового насоса, так и погружного насоса. 2. минимум 15 метров. 3. Можно обустроить и одну, если есть озеро рядом, куда можно сбрасывать воду, полученную посредством выкачивания из первой и прокачки ч\з ТН. Так же приесная скважина не всегда принимает. 4. Не совсем правильное решение, теоретически возможно, практически, кто будет управлять подачей воды в ТН или в дом. 5. Очень требовательные условия у производителей ТН к качеству воды. 6. Читаем (курим, как некоторые выражаются) форум..
подсчитал на калькуляторе тепловые потери. Получилось приблизительно 90вт/м, при внутренней площади 182 получается 16,38 квт теплопатери. Отопление планируется через теплый пол. Вода более предпочтительна, так как хотелочь ещё поставить в систему фанкойлы (использовать в основном летом для охлаждения) Воды залегают достаточно не глубоко в районе (7-10 метров), уже есть скважина на 40 метров. во сколько может обойтись установка+оборудование хорошего качества? Прокладку газа до дома оценили в 600к рублей
Для 16 кВтной системы необходимо порядка 3,0-3,5 м.3/час. Скважина дает такой дебит? Так же необходимо будет: Химанализ воды Вторая скважина, куда сбрасывать воду. Любой ТН способен дать холод летом, не только вода-вода. Тяжело сказать во сколько обойдется обустройство скважин и обвязка, а по оборудованию хорошего качества ориентировочно 8 000 - 12 000 в зависимости от производителя.
Ну, вроде созрел для проекта и более конкретного общения. Посоветуйте специалиста или организацию, которая сможет спроектировать и собрать систему ТН+ теплообменник +пусковые работы
Если есть проект на дом (фасадные и поэтажные планы, генплан участка) сбрасывайте на почту. Зимой не планируете использовать, т.е. дом не для постоянного проживания? Система должна работать на холод? Температурные режимы внутри помещения? Данные по грунтам у Вас есть? Количество проживающих человек? Будет ли бассеин (крытый/открытый) и t воды в бассейне (24-28С). Приточка будет? Система отопления внутри помещения, какие отопительные приборы будут? и так далее.
