Временная обвязка газового котла для сдачи газовщикам
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vikotors, 01.07.25.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Vikotors, группа безопасности вот. не обязательно ставить воздухоотводчик и манометр.
  2. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    так я и имел ее ввиду. там нет ничего для безопасности, кроме аварийного клапана.
  3. кожухово
    кожухово
    кожухово
    А что ещё должно быть?). По манометру сразу понятно как дела в системе)
  4. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Все-таки ПП буду делать. чего-то сшитый не гуманный по длине (бухтами), цене, фитингами и инструменту.
    в цоколе - снаружи пойдет,
    в жилом в стяжке и в стене. в утеплителе.
    коэффициент удлинения для армированной алюминием 0,03.
    получается на 12м сторону при увеличении температуры с +20 до максимальных для котла 90 градусов (70*,03=2,1 на метр х 12м/п) будет примерно 26мм удлинение. утеплителя по больше по углам значит .
  5. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Посчитал теплопотери сперва, потом к ним батареи. Коэф. просто брал из мануала к батарее на дельту 50 градусов примерно 0,6 -,65 коэф к маркетинговой мощности на упаковке. Вышло 100 секций на 1 этаж алюминиевых Индиго. 12.6 квт теплопотерь, будет 14 квт батарей (19,8квт если в маркетинговой мощности измерять)
    вышло батарей чуток по более прежних. спасибо за то, что одернули.
    рассчитал объем теплоносителя в котле, батареях, трубах - получилось 160. ну пусть 170л.
    Получается бачок расширительный брать на 18л минимум?
    а как его вешать? вниз штуцером или в верх?
    такое крепление пойдет ? https://www.ozon.ru/product/kronshteyn-krepleniya-rasshiritelnogo-baka-kayros-s15-6-na-3-4-dyuyma-tsvet-krasnyy-1074980350/
    или проще взять - комплект с безопасностью ?
    на сайте валтек написано https://valtec.ru/document/article/membranniye_baki_valtec.html
    Теплоноситель должен поступать в мембранный бак сверху (/то есть штуцером вверх). В этом случае отсутствует вероятность попадания воздуха в жидкостный отсек бака. Если это требование выполнить невозможно, рекомендуется соблюдать такие правила:
    • точка подпитки должна находиться как можно ближе к точке подключения бака;
    • при заполнении системы теплоносителем не допускается использование для выпуска воздуха автоматических воздухоотводчиков (они должны быть закрыты). Выпуск воздуха из системы должно осуществляться через предусмотренные для этого штуцеры с кранами (рис. 2а) или комбинированные краны с дренажом и ручным воздухоотводчиком (рис. 2б);
    • по возможности следует использовать мембранные баки, имеющие верхний патрубок для присоединения воздухоотводчика к жидкостной полости.
    Из котла выход на 2" ну значит до коллекторов пойду 50мм ПП алюм. трубой, на нее же и косой 50мм фильтр повешу на 500мкр. Двухтрубка - туда-сюда.
    С коллектора (вентильный, может придется прикрутить что, или отключить) 4 кольца, по 2 на этаж. на 1 кольце висят по 5-7 радиаторов. труба подачи и обратки 25мм, на радиаторы 20мм пп (на панельных 1/2 вход все-равно с завода, на алюминиевых 3/4 поставлю). диагональное подключение. термоголовки везде (рублей по 700).
    Насос отопления 1 шт, частотный (мощь не знаю - может подскажите? 25/6 ?), управление с котла.
    поставлю запасной еще (на случай выхода того) обычный, дешевый циркуляционный .
  6. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Вот еще проблема (для меня, для вас наверное это смешно даже будет - мои проблемы/потуги в СО, но для меня тема новая)
    если с котла выйти 50мм до коллектора 50мм, то насос-то на обратке будет все-равно 25 или 32мм бывает (обычно как я понял вовсе 25мм). то есть смысла тогда в 50 трубе до коллектора в 50мм нет - если насос заузит до 25? получается из котла сразу через переход 25мм что ли идти до коллектора который тоже на имеет 4 выхода на 25?
    да и длина труб 164м (1 петля примерно 40м - 20м подача и 20 обратка, где 16, где 24 в один конец. в среднем 20 условно). А в другом месте прочел, что на каждые 10м труб надо 0,6м высоты подъема + на этаж (+3), то есть 16,4*0,6 +3=13м подъема д. б. насос и более? а обычные насосы 25/6, с 6м подъема только. мне что на каждое кольцо по насосу ставить 25/4?
    а тут https://www.ozon.ru/club/article/tsirkulyatsionnye-nasosy-kak-vybrat-dlya-doma-i-dachi-16306013/#h-maksimalnyyi-napor другие формулы совсем Hpu = (R*L*ZF) ÷10000:
    по ней 6м напора для 170м/п трубы достаточно.
