Временная обвязка газового котла для сдачи газовщикам
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vikotors, 01.07.25.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Циркуляционные насосы ничего не поднимают
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я помню. Но иногда, и они не могут победить гравитацию.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На времянке просто краники ставьте... Два куска СПЭ, и на штуцера... DSC06786.JPG DSC06790.JPG DSC06791.JPG DSC06792.JPG
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Vikotors, при такой схеме и балансировочные клапана навреное совсем не нужны
  5. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Эт конечно... - если вздумается ему (насосу) столб в 500(!) метров победить...
    :close::|:
    В остальном случае - гавитация насосу вообще не заметна... даже к расчету напорной СО не применяется... как несущественная, крайне малая величина в пределах погрешностей.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хватит двух этажей, трех - четырех контуров, пара из которых накосячена, отсутствие балансировки, и... имеем то, что имеем. Ну как обычно при замене старых котлов, при перекошенных полах и просевших стенах. Что встречалось сплошь и рядом. И это я еще не вспоминаю тупиковые двухтрубки, которые так любят заужать к финалу, да еще засовывать этот финал в цокольные этажи. pardon.gif
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вообще в многоэтажках гравитационная составляющая вполне себе учитывается
  8. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Нормальная программа её где угодно учтет. Особенно когда расчет проверяется (моделируется) от располагаемого напора(!). Я"ж не говорю что не нужно... в однотрубке, например, гравитационный напор радиатора (самого радиатора) существенно меняет соотношение расходов байпас-радиатор между тройниками слияния/разделения (!) В двухтрубке практически нет такого влияния(!) как бы ни изыскивали его. Поэтому и пренебрегается расчетом, как несущественное.
    К гравитационному напору высотой 3-7 (да хоть 20ти) метров трубопровода описанные случаи отношения не имеют. -Здесь (вашим перечнем) скорее правильный подбор диаметра(?), насоса(?), балансировки(?) в комплексе проблемы.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ее отсутствии. Рыба - где глубже, человек - где лучше, вода - где легче. Ну и согласен, в комплексе.
  10. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    я и не собирался никаких клапанов. только термоголовки. мне важно, чтоб батареи грели по разному в разных помещениях. Если я 3 радиатора в квартире регулирую, то 18 в доме и подавно буду.
    вы мне все-таки скажите - едет магистраль по периметру, идет себе, а потом бац - надо перпендикулярно отойти (коридор) на 1-2 батареи на пару-тройку метров. возможно такое? ведь и обычный радиатор суть ответвление, но на 50см.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    возможно
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если двухтрубная разводка, то возможно.
  13. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Если делать из сшитого полиэтилена, как понял мне на 4 моих веток (1 ветка = 5-7 радиаторов, длина в один конец 12-16м) хватит магистрали 20мм, и 16мм на радиаторы, или все же магистраль 25 и 16 на радиаторы?)
    и чего-то меня снова потянуло сэкономить, упростить и сделать не из пекса все-таки, а из ПП (с алюминиевым армированием). цоколь-то так по стенам пойдет (техзона как бы, пофиг что все на виду и плывет от температуры), а вот в жилом хотел в стяжку благо там 11см на неё отведено 50мм эпсс + 60 стяжка. трубы есно в утеплителе, соблюдая расстояния от углов и пр.).
    И что-то не пойму про надежность, и вообще так можно - отопление в стяжке ПП? И к ПП есть утюг (в старом доме делал водопровод сам впервые - уже лет 5 ему, не течет), а вот на сшитый весь инструмент придется покупать (аренда мне не прокатит, я долго делать буду).
    производителя кто что везде пишет 25 лет срок службы и на пекс и на ПП алл., и не более 50 лет (по гост обязаны, как я поня, ограничивать срок службы в 50 лет, что по факту - не известно)
    из меди еще хотел, но там цены не гуманные стали.
    ну и из стали еще вариант. клуп ручной или сваркой (или электродом или полуавтаматом).а там какие размеры труб? может плюнуть и из металла сварганить по верху, конечно, уже всё проводить, не в стяжке. ну и подключение боковое седельное (вроде так называется). но там третья труба (обратка в петле тихельмана будет смотреться как явный перебор)
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно хотя бы нарисовать то, что собрались делать.
    Такое очень редко делается, обычно одним кольцом. Контуров может быть и несколько, но каждый, отдельным кольцом.
  15. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Я всё ПП сделал. В стяжке. Без утеплителя. 32 труба. Делал сам.
