Временная обвязка газового котла для сдачи газовщикам
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vikotors, 01.07.25.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Паспорт вот эту газавтоматику кажет 10 Газовый клапан SIT 845 Sigma.
    Насос покупайте 25\4, потом его на контур БКН поставите. Простой насос.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    все верно, как и в обычных настенных котлах.
    820 это я не прав был, думал про 845, а написал 820
  3. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    ну у меня и потолки 3.2м, а не 2.7, газобетон не д400, а д500, где-то угловые комнаты (с 2 окнами и окна 1,7м высоты, а не 1.2),а где окно в пол. Там 25 квт минимум, а с учетом БКН - хочется водички горячей да по быстрее.
    так что 30 самое то.
  4. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    а ведь и правду. про БКН я забыл. спасибо!
    а на СО все-таки частотник брать? как они по надежности? по ценя я на 10 и рассчитывал примерно.
    но наверное и второй (простой в параллель как запасной поставлю. так же можно? СО буду делать сам, поэтому как бы на рукожопность запас в мороз должен быть)
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Vikotors, что Д400, что Д500 - без разницы и высота потолков тоже не особо влияет.
    Вот вентиляция может влиять сильно
    Теплопотери ваши не больше 12 кВт будут
  6. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    я прикидывал 8-10 квт на этаж.
    цоколь-то из фбс 40см (хоть и утеплен 50 эппс, но это мало)
    вентиляций 9 труб (5 подвал + 4 шт 1 этаж)+ дымоход камина (200мм), будут приточные клапана (или стеновые или оконные. я привык к ним в квартире)
    Д400 и Д500 разница есть - по теплотехническому расчету Д500 не проходит чуть-чуть. но мне это не страшно. по этим расчетам хрущевки д. б. из кирпича 180см толщиной
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    прикидывайте 60 Вт/м2, на подвал раза в 2 меньше
    трубы то есть, а вот будут ли они фактически работать, особенно в морозы
    точнее трубы то может и будут, а вот будете ли вы приоткрывать окна в морозы и вообще - сомнительно
  8. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    так вентиляция только в морозы и работает нормально (максимально эффективно) именно, когда на улице холодно, а в доме тепло. И чем больше дельта температур - тем сильнее тяга будет.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Тяга то будет, а вот воздухообмен будет если только вы еще и окна приоткроете. И вряд ли вы их в морозы будете приоткрывать
  10. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    у меня приточные клапана в квартире открыты всегда, в любой мороз. свежий воздух нужен тоже же всегда. правда, там цена за отопление не зависит от экономии. но на здоровье пока не буду экономить.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну вы сибиряк, если вам без подогрева воздуха зимой комфортно
  12. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    подвал больше потери, чем жилого этажа. там нет отапливаемого цоколя внизу, а внизу земля (холодная- холодная, и утепления стяжки 50мм - тоже не достаточно будет).+ вентиляции там больше (котел + 5 вент труб). и стены - бетон.
    я традиционные 100вт/м2 все-таки беру в расчет + 30% на угловые комнаты для расчета батарей.+ 30% на гостиную с окном в пол (причем конвертора под ним не будет - не хватило места - просто батареи по бокам. да и привыкли к +25 в доме.
    лучше уже пере, чем не до...
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это заблуждение, и земля не холодная и вентиляции там не будет много
    ну вентиляцией в полном объеме может так и будет
  14. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Так нормально было. В приточном клапане (в моем - фрезеруется рама окна) - направление холодного потока идет на потолок. ,там он смешивается с теплым воздухом. нет сквозняка
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так это не клапан а профанация - у него расход воздуха мизерный
