Откачка конденсата из газгольдера
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Анатолий1, 01.07.25.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    в субботу заправился газом, 8000литров.
    На расстоянии 10м от газгольдера дренажный колодец, более 5м глубиной. Вокруг оголовка газгольдера под землей проложена дренажная труба, которая выходит в дренажный колодец. Сам газгольдер от уровня бетонной плиты и выше осыпан песком.
    В процессе заправки заправщик открыл клапан отбора газовой фазы, оттуда выходила смесь газа с воздухом. Закрыл клапан почти в самом конце заправки.
    После заправки, пылесосом выдул из колодца пары.
    Внутри оголовка газгольдера есть отверстие (примерно 100мм в диаметре) через которое внутрь входит газовая труба с цокольным вводом приваренным к ней.
    Так же пылесосом выдул из этого отверстия пары.
    Проверил наличие газа индикатором утечки газа.
    Возле клапана и уровнемера (их вскрывал-менял) утечки нет.
    Но при приближении к отверстию, которое идет из оголовка вниз в землю (через это отв входит в оголовок цокольный ввод) индикатор показывает наличие газа.
    Возможные причины по моему мнению:
    1. газ при заправке газгольдера, при открытом клапане ушел вниз через песок и там скопился
    2. не герметичен цокольный ввод
    3. не герметичен газгольдер
    Что делать?
