Откачка конденсата из газгольдера
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Анатолий1, 01.07.25.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Заказал вот такой, на днях придет, попробую им вручную.
  2. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    По длине трассы.
    У меня до дизельгенераторной установки ДГУ примерно 20 метров.
    Обвязал провдными и радиодатчиками (ограничение на количество проводных для моего zont)
    Работает безотказно много лет
  3. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
  4. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    снял уровнемер
    До снятия - стрелка IMG_20250703_143424.jpg около 40%
    После снятия четырех болтов стрелка упала на 0%
    Снял уровнемер, под ним затекла краска
  5. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Сам уровнемер
  6. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
  7. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    При перемещении поплавка стрелка уровнемера отрабатывает корректно
    Шестеренки так же в норме
    Чем причина зависания на половине шкалы, вернее между 85% и 40% - не понятно. Уровнемер работал корректно только в этом диапазоне
    Что делать дальше с уровнемером?
    Менять на новый?
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Может стоял криво? За стенку не мог задевать? Если все работает, может и оставить можно
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Откачал 80 литров.
    Трубку гибкую скотчем сантехническим приматал к прутку, чтобы трубка не загибалась. Часть скотча свалилась вниз.
    Понял почему заедал уровнемер.
    Мусор в газгольдере, может попасть как в механизм- шестеренки уровнемера, так и мешать поплавку.
    Как вынуть оттуда мусор - не знаю.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А мусор видно на дне? У газа не очень большая плотность далеко не всякий мусор будет плавать. Если видно, то можно что-то намудрить, чтобы достать.
  11. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Чем можно достать мусор из газгольдера? например кусок скотча?
    Нашел такое, к сож без фонаря
  12. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Пылесос с удлиненной трубой меньшего диаметра не вариант?
  13. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Если воспламенится газ, который пылесос, будет прогонять через себя, будет очень эпично.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Пылесос может быть с бесщеточным двигателем. Достаточно?
  15. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Пылесосом пробовал
    Не достал
    Видно куда то закатилась
