Чем перекрыть 1й этаж - дом из пенобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем mistar, 12.06.07.
  1. mistar
    mistar
    mistar
    Гость
    Почти заканчиваю проект... Встал вопрос про перекрытие первого этажа.
    В умных книжках пишут, что перекрывать ж/б плитами нельзя, т.к. пенобетон не выдерживает массы.
    Деревянные перекрытия при пролете в 6400 мм или даже 5400 мм не выдерживают и будут прогибаться при хождении - это другое мнение.
    Ну а можно ли перекрывать при помощи металлических балок двутавров? Как это дорого и какой размер взять, а еще как часто надо их класть?
    У кого есть опыт, поделитесь, пожалуйста..
    Заранее спасибо.
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Можно по пеноблокам сделать ж\б армопояс и спокойно перекрывать ж\б плитами
  3. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    А можно взять правильное сечение бруса и сделать полы из него. У меня 5,5 метра на 150*50 немного чувствуется, и сделал я неправильно, но если взять 250*100, то думаю будет неплохо.
  4. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    А можно один могучий двутавр посредине и деревянные балки поперек, опирая их на нижнюю полку 2-тавра. Под 2-тавр придется сделать широченные опорные площадки - чтоб пенобетон не продавило
  5. sol
    sol
    sol
    Всяко-разно
    Решение правильное, только, конечно, желательно знать марку блоков... Ну и металлические балки - тоже вариант... Деревянные - ширина пролетов какая? Более 3-4 метров все равно подлажники нужны, стандарный размер в сечении по высоте больше 200 мм нет, если только на заказ или стягивать два-три бруса... Но это удорожает проект опять же.
    Или покупать клееные балки. По цене такое перекрытие примерно что и из ПК
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Зная марку блоков, можно посчитать максимально возможные напряжения в опорной части и подобрать ее.
  7. mistar
    mistar
    mistar
    Гость
    Имеется в виду что-то типа монолитной колонны или расширения стены?
    Вы имеете в виду напряжения на сжатие? Да в принципе можно, например В600 принимает 14-16 кг на см2. Т.е мне надо посчитать сколько весит весь второй этаж, вместе с полом, стенами, мебелью и т.д. +двутавр и разделить это на 2 точки, т.к. вес будет именно в них распределяться, правильно?
    Потом площадь опирания - это где-то 100 мм * ширину двутавра. Т.е если взять двутавр 22. У него ширина 110 мм. То получаем площадь в 110 см2 или 1540 кг допустимой массы на одну сторону на одну балку. Правильно?
    Ну еще конечно надо запас взять...:cool:
  8. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Я имел в виду для перекрытия ж/б плитами. Взять нагрузку на плиту, добавить собственный вес, поделить пополам, и посчитать опорные напряжения при разных опираниях (от 10см до полного на блок) и сравнить с прочностью блока на сжатие. Кстати, деревянное перекрытие с пролетом 5400 вполне реально без заметных прогибов и зыбкости. Хотя на первый этаж лучше ж/б. Посчитайте, думаю пройдет.
  9. cepera
    cepera
    cepera
    Вполне!
    4м и 6м - стандратные размеры для большинства пилорам. Требуемое сечение можно расчтитать.
  10. aleksey001
    aleksey001
    aleksey001
    Гость
    Это какой, интересно, должен быть профиль? Частота
  11. cepera
    cepera
    cepera
    Брус 240x160, шаг 500 мм., длинна пролета 5400. Расчетный прогиб 9 мм.
    При нагрузке 300 кг/кв. м, запас по прогибу в 2.44 раза
    Брус 200x200, расчетный прогиб 12 мм. - запас по прогибу в 1,83 раза при тех же условиях.
  12. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Согласен, более того, вполне достаточно на мой взгляд, 200*150, при шаге 500 мм.
    И ещё, у Вас ведь не все комнаты имеют ширину 5400?
    Если бы Вы показали план 1 этажа, многие вопросы могли бы сразу отпасть. Возможно имеются несущие перегородки, тогда всё упрощается. А если где-то посередине балок Вы на втором этаже поставите перегородку и нагрузите её, скажем крышей, то уже нужен другой расчёт.
    В случае с Ж/Б плитами надёжнее всего сделать как советовал Mihalch
    Я бы посоветовал всё-таки Ж/Б плиты. Надёжнее, не горят и по цене, при такой длинне пролёта, дерево будет стоить наверное не меньше, если учесть стоимость всего пирога.
  13. mistar
    mistar
    mistar
    Гость
    Да,Спасибо!
    Думаю я возьму вариант с армопоясом и ж/б плитами. Точно можно спокойно не волноваться за прогиб, просто делать полы, потом делать крышу, да и звукоизоляция немаловажный момент. У знакомых перекрыт ж/б плитами, так вообще ничего не чувствуется и не слышно внизу.
    А с двутаврами, мороки не меньше, но все равно надо еще думать как делать пирог
    Единственное наверное, так это надо спецтехнику вызывать, но для двутавров тоже наверное надо...
  14. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Если будете перекрывать плитами, то сначала все подготовьте для перекрытия. При разгрузке плит - сразу монтаж на место. Лишний раз кран заказывать не надо.
