Изменение конфигурации уже готового ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем inovikov, 01.07.25.
  1. inovikov
    inovikov
    inovikov
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, дорогие форумчане!
    Возникла необходимость поставить столб на перекрытие 1 этажа, на котором уже давно смонтирован водяной тёплый пол.
    Вопрос - насколько это реально, трудоёмко? Необходимость в столбе есть, вариант обойтись без него - не рассматриваем :)
    Перекрытие первого этажа - деревянные лаги (сдвоенные доски 50*200), черновой пол (доска 50мм), ЭППС 50мм, затем уже трубы тёплого пола, стяжка, керамогранит.
    Пока план такой - выпилить керамогранит размером 200*300 мм примерно, убрать стяжку и раздвинуть трубы ТП, чтобы получить площадку для бруса 100*200.
    Насчёт раздвинуть трубы (нужен будет фен?) - есть определённая неуверенность в результате :).
    Что посоветуете?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Выпилить метр на метр.
    а зачем вообще что то делать с тп ? просто снизу подпереть доски и всё.
  3. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    А тут все зависит от того, какая нагрузка (вес) будет от этого столба на перекрытие первого этажа. От нее зависит, надо или нет подпирать перекрытие снизу, и сам узел опирания.
    Я бы не стал убирать стяжку, при этом с большой долей вероятности можно повредить залитые в нее трубы ВТП. Как вариант, можно снять керамогранит на участке ~400*400, и снять слой стяжки глубиной ~10 мм. В образовавшуюся нишу уложить стальную пластину ~400*400 толщиной ~8 мм и на нее уже опереть столб. Пластина распределит вес от столба на большую площадь и уменьшит давление на стяжку и, главное, на лежащий под стяжкой ЭППС.
    У ЭППС-35 прочность на сжатие 250 кПа (2,5 кг/см2). Это значит, что при площади пластины 1600 cм2, ЭППС выдержит вес 4 тонны. С самой стяжкой и трубами ВТП ничего не будет. Обычно стяжку заливают М150, у нее прочность на сжатие от 12,7 Мпа, т. е. стяжка выдерживает нагрузку 130 килограммов на квадратный сантиметр.
  4. inovikov
    inovikov
    inovikov
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток. Всем спасибо за ответы.
    Вопрос решился - раздолбили пол размером ровно под пятку столба. выбрали стяжку, убрали ЭППС, который лежал под трубами тёплого пола. Затем залили это отверстие раствором и через день поставили столб. Снизу под полом, положили доп лагу 100*200 ровно под пятку столба.
    За 3 месяца проблем не замечено.
