Подскажите, что за функция у насоса wilo
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем АкваВита, 01.07.25.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Открутите накидную гайку и приподнимите трубу...
  2. smyra
    smyra
    smyra
    можно
  3. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Ничего не пойму. Когда насос раскручен, то прислоняю его и колесо крутится. Щас собрал его, включаю, щупаю его, скорости переключаю, ни какой вибрации не чувствую как раньше...
  4. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Подскажите, если рабочее колесо крутится, насос должен исправно работать или могут быть ещё какие то неисправности в насос из за которых он не работает? Я включил отопление, все краны открыты, колесо крутится, но вода стоит, температура поднимается до 60с и всё, не качается ничего. Думаю может засор какой там или есть ещё какие то причины. В ремонт щас принесу его, он посмотрит что колесо крутится и вернёт обратно...
  5. smyra
    smyra
    smyra
    Скорей всего так и будет...
    Судя по фото, у Вас там смесительный узел. В нем много чего может быть, от банального завоздушивания до заклинивания какого ни будь клапана...
