Подскажите, что за функция у насоса wilo
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем АкваВита, 01.07.25.
  1. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Всем привет! Стоят такие насосы с 2017 года, летом просто перекрывали трубы и не трогал их. Была небольшая протечка, вызвал сантехника, устранил но переключил насос в другой режим, поставил регулятор на середину, пару дней назад было холодно и я включил тёплые полы, поставил насос на 1 скорость как обычно стояло, но характерно го звука работы не было, вообщем через сутки он так и не заработал. Это просто совпадение что насос вышел из строя, после перевода регулятора скорости в средний режим или нет?
  2. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. Насос можно демонтировать и проверить вращение крыльчатки. Возможно после ремонта у вас просто завоздушивание системы. Этот насос с платой частотного регулирования, схемы защиты реализованы на плате, коммутацию режимов можно делать без снятия питания как в ранних моделях. Также возможно естественное старение элементов, особенно когда оборудование установлено на отоплении.
  3. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Снять его, раскрутить болта и посмотреть на щётки? Если не крутятся на выброс или возможен ремонт? Режим так и не понял какой, если регулятор на середине стоит?
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Удаление воздуха
    Щеток там нету, мотор на постоянных магнитах
  5. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    То что в режиме удаления воздуха стоял месяц, могла повлиять на поломку? Самостоятельно я смогу без опыта что то проверить или в сервис отнести лучше?
  6. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Сервис вам также особо не поможет, т. к. блоки управления не ремонтопригодные. Я так понимаю у вас питание приходит, на блоке индикация есть, разделите улитку и блок управления, возможно просто ротор подзакис. Можно посмотреть, если рабочее колесо вращается свободно с ротором все ок и проблема в блоке, с блоком либо замена либо покупка нового насоса.
    Сразу отмечу что ремонт возможен, но так как ниша узконаправленная профильных электронщиков надо поискать кто будет заниматься диагностикой и ремонтом, ценник за работу будет не гуманный.
    Были истории с ремонтом циркуляционного Грундфоса на частотном управлении, пока доберешся до платы разкурочишь всю бошку насосу и не всегда проблема заключалась в уже известном элементе, т. е. нужна полноценная диагностика.
  7. smyra
    smyra
    smyra
    У Вило все проще, 6 защелок по бокам на которых держится крышка с панелью управления, под ней плата (кстати совершенно ремонтопригодная) которая тоже отщелкивается, под платой 2 винта крепят оставшийся пластик... и вот вам голая насосная часть, все по классике, пробка и доступ к валу...
  8. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Я правильно понимаю, что нужно отщёлкнуть плату, открутить винты и смогу крутануть рабочее колесо? Или надо винты раскрутить на железной части насоса для этого?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  11. smyra
    smyra
    smyra
    Возможно и плату снимать не придется, как правило в ней есть отверстия под винты крепления. Под блоком управления пробка, за ней вал… можно конечно и сам насос располовинить и крутить за рабочее колесо…
  12. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Раскрутил я его, а где тут рабочее колесо не пойму, ничего не крутится.
  13. smyra
    smyra
    smyra
    Вот за этим фланцем. Поддевайте чем ни будь плоским и тяните потихоньку за обойму ротера, за ним рабочее колесо...
  14. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Ещё такой вопрос, первый раз откручиваю. Открутил болты с трубы. Насос гуляет но не вытаскивает я, не пойму как снять его. Сверху и снизу есть болты под шистегранник, их что-ли открутить надо?
  15. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Прошлый вопрос отменяется. Насос заработал. Но когда я доставал рабочее колесо, то колесо упало и я не видел как оно стояло, его можно поставить так как на фото и обратной стороной, как правильно?
