Дом для жизни, 3 комнаты + офисная комната (Прошу эксперт. советов)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Osobanomer1, 29.06.25.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вот такой вариант
  2. Ильядубовского
    Ильядубовского
    Ильядубовского
    У Вас это простенок быстро может вывалиться, от вибрации двери.
  3. Ильядубовского
    Ильядубовского
    Ильядубовского
    Вы пытаетесь изобрести велосипед, когда уже все давно глобально придумано. как поняли на форуме Вам никто ничего чертить не будет и давать варианты 100 процентов Вас удовлетворяющие. Так как для этого существует биржа или огромное количество архитекторов. Вам дали десятки подсказок Вы ими не сумели воспользоваться
  4. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Если в котельной сейчас кубатура поджимает (для газа 5 м2, общая 15 кубов), то можно сделать затейливый мини туалет (там всё равно тонкие перегородки, удобство проживающих важнее).
    В спальне второму человеку тумбочку не даем, если что, есть высокой изголовье с полкой за ним, пусть туда вещи кладет. Если считаем, что капиталка идет так - красным на плане, то выход на террасу сразу поправляем.
    upload_2025-7-2_0-3-59999999999ааа.png помню что вход из спальни в санузел не нужен. Упс.
  5. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Вообще-то делать из пятиметровой норки " мужскую берлогу " :ogo: самонадеянно как-то. Вы туда зачем диван и кресло натащили ? Один диванчик 142см шириной Х 87, раскладной до 195 см Нумо Мини и всё.
  6. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    Спасибо, попробовал добавил по всякому менял размеры, не нравится, слишком мало места. Оставлю пока цельную бойлерную, не получится разместить унитаз там, оставим одну ванну с унитазом.
    https://remplanner.ru/planner/oid6089644/
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    По моему варианту бойлерная площадью 5,33 м2
    При этом проходной туалет достаточной ширины 82 см. Достаточной площади санузел, который при необходимости может переключаться из общего режима в личный при родительской спальне
  8. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    В теплогенераторной двери должны открываться наружу, в правилах написано. При этом там ничего не сказано, что при наличии второй двери можно ожну сделать с открыванием вовнутрь. Видимо, это по проотивопожарной безопасности. Толчок внутри теплогенераторной точно противоречит нормам, или "договариваться" при приемке и потом постоянно отчехляться, или делать нормально. При установке казовой плиты в кухне, необходимо обеспечить, могу ошибаться, естесственную вентиляцию с трехкратным воздухообменом. При такой общей площади помещения - труба в небо диаметром сантиметров 50. Про окно в теплогенераторной. Возможно, но необходимо уточнять в местной газовой, можно использовать дверь с остеклением вместо окна. При боковом выходе коаксиального дымохода (через стену), расстояние от дымохода до любого окна не менее 500 мм, то есть простенок от угла помещения до окна должен быть около 650-700 мм. Проект изначальный не очень понравился. Идея с переносом котельной ближе к двери более рациональна. Не понятен план участка и расположение дома на нем.
  9. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
  10. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Двери (важно сразу знать куда они будут открываться) - вы входите на препятствие - стену, шкаф, зачем ? Пусть глаза считывают простор просто от перенавешивания дверей.
    Окна - лучше в гостиной больше окон чуть меньшего размера (но стандартного, не надо выкозюливать на спецзаказ и ждать квартал). Окна 150 и 80-90 (можно глухие !) они дадут свет, объем и природу запустят внутрь.
    А впрочем как в пословице - первый дом продай врагу :|:.
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Нет. В правилах написано "5.11 Дверь из помещения, где установлено бытовое газоиспользующее оборудование, должна открываться наружу". Нет речи о том, что все двери. Должна быть дверь, открытием наружу. Как понимаю, для быстрой эвакуации из теплогенераторной, если обнаружена утечка газа
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Сейчас трубы из пластика не ржавеют и служат 50 лет минимум откуда протечка. Чтобы не забились мусором ставьте на входе в дом фильтр грубой очистки потом только его меняете + все краны и т. п. будут служить дольше. в метре трубы 0,1л воды 10 метров литр стечь литру при нормальном давлении воды это 10 секунд максимум. Ставьте кран с термоголовкой. Открою вам большой секрет теплый пол теплый когда его топять в Крыму это очень непродолжительный период. В остальное время он холодный и ходить по нему босиком очень некомфортно. Тем более детям лазить. Южная сторона или нет в 1 этажном строительстве неважно. на первый год два натянули затяняющую сетку посадили виноград деревья и т. п. и через 2-3 года у вас летом южная сторона может быть темнее и прохладней чем северная, а зимой листва опала и у вас солнечно. Личный санузел излишество это когда у вас детей нет. а как появятся после секса сбегать душ принять думай что одеть чтобы детей не шокировать.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У вас сейсмически активный регион. + на этот строительный сезон вы уже опоздали. Трезво оцените свой бюджет 100 тыс. за 2 м2 было в том году в этом уже ближе к 120м2 чуда не произойдет дешевле точно не будет. Будет 2 ребенка или 1 или 3 неизвестно. пока займете 1 детскую а там будет вино. котельная для котлов с закрытой камерой сгорания может быть и меньше уточните у своих газовщиков. Нужен ли газ в Крыму ХЗ. Кондиционер точно нужен кондиционер работающий на отопление до -15 стоит чуть дороже. за стоимость проведение газа вы сможете лет 30 отапливать свой дом кондиционерами.
  14. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Это правило, я считаю, можно трактовать и обратно. Если есть дверь (не важно, одна или две или три), она должна открываться из помещения теплогенераторной. В случае, не дай Бог, пожара, некогда думать куда открывается дверь внутрь или наружу. Мало того, по правилам, если дверь будет соединять теплогенераторную с внутренними помещениями дома, она должна соответствовать определенным противопожарным нормам, иметь класс сопротивления огню (не знаю как правильно обзывается это требование)
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Двери согласно плана эвакуации должны открываться наружу. Чтобы открывались все потребовать не смогут. А вот чтобы открывалась наружу дверь которая ближе к выходу наверное смогут.
    А в случае не дай бог, газ не горит, а взрывается. Двери в котельной уже не будут. и бежать проще через окно сразу на улицу.
