Шлифовать или нет?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем niker8, 28.06.25.
  1. niker8
    niker8
    niker8
    Шлифовать или нет?
    Всем добра!
    Купил террасную доску, типа "вельвет", лиственница. В планах положить ее на крыльцо. Обработал антисептиком, далее планирую масло.
    И не пойму надо ли ее сначала шлифовать или нет? Вроде как и гладкая поверхность для масла - вред, но и торчащий ворс тоже не хорошо (на фото) Везде разные мнения, как это понять?
    И если шлифовать, то чем лучше это делать в с таким профилем?
  2. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Вы ничем не сможете этот вельвет отшлифовать. Да и не зачем, все равно он будет щепиться. Если уж найдете способ как отшлифовать, то делайте это лучше после монтажа. От саморезов/биты на поверхности в районе дырок будет мелкая металлическая пыль, через пару дней она превратится в серые точки из-за реакции металла с танинами. Как раз и эту проблему решите заодно.
    P. s. лучше стелить палубой вверх.
  3. niker8
    niker8
    niker8
    Благодарю за ответ. Я планировал скрытый монтаж делать, типа змейки.
    Пыли не должно быть.
    А шлифовать хотел, т. к. перед покрытием маслом везде такая рекомендация.
    П. с. у меня вельвет с двух сторон, только если рубанком снимать)
  4. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Добрый день! Удалось отшлифовать? Если да, поделитесь что для этого нужно (какой инструмент, щетки ..)
  5. niker8
    niker8
    niker8
    Добрый, что пробовал: купил щетку нейлоновую Абажур (есть видео на ютбе, где ее производитель тестирует), попробовал дешевой болгаркой - ерунда. Купил УПМ с поддержанием оборотов, стало лучше. Но результат все равно мне не нравится. Глубоко она не достает (из-за жесткости), а если надавливать, то начинает сверху сильно сдирать поверхность.
    Производитель говорит, что надо "приноровиться", возможно, пока не было больше времени проверить.
    Хотелось бы еще испытать щетку от De-tero, но цена кусается.
  6. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    В общем "вельвет" не поддается нормальной шлифовке, послушав вас и изучив "интернет". Я тогда свой покрашу без шлифовки, через год-два переверну другой стороной, а потом выкину и куплю палубную доску) Жалею что ее не выбрал изначально (проще обновлять масло, шлифовать, нет заусенцев и тд.).
  7. niker8
    niker8
    niker8
    В целом, я тоже бы выбрал гладкую доску.
    А зачем выкидывать, думаете нереально срезать вельвет?
  8. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Может и реально, я сейчас ее докрашу, смонтирую и посмотрим что будет через год. Но всем новичкам советую брать палубную доску, не вельвет. Палубную можно шлифовать, проще обновить цвет, нет заноз и т. д.
  9. tolmachevva
    tolmachevva
    tolmachevva
    Да, шлифовать обязательно. Для профиля «вельвет» надо использовать не ленточную шлифмашину, а вибрационную или эксцентриковую с мягкой подошвой. Шлифуется наждачкой с зерном 80-120, чтобы не сгладить рифление.
