Отделка ниши под котел и водоподготовку
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем martinaverin, 28.06.25.
  1. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Привет всем!
    У меня в доме всё компактно, поэтому все что связано с водой и отоплением находится в небольшой нише (планирует находится). И отдельная ниша под стиралку с сушкой. Сейчас ниши обработаны влагоупорной шпаклевкой. Чем можно практично и эстетично их отделать? С плиткой заморачиваться не хочется, пока из идей только шлифованная нержавейка 0.5.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Можно сделать нерж. сталью.
    Будет типа промышленный дизайн.
    Герметично углы сможете сделать ?
    И не желательно делать прямые углы - в них собирается грязь и из них трудно вымывать эту грязь.
  3. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Многое передумал — лучше нержавейки не нашел. У меня цельные куски листа до высоты 1м. Лист просто гнут по размерам и вставляем в нишу. Углы будут внизу, на месте самого угла и стыка с плиткой. Оставлю недоход плитки 10мм и заполню яхтенным герметиком, чтобы плинтус не ставить. Стык будет коризонтальный с нахлестом верхнего листа на нижний. Почти 2 метра высотой выйдет, а остаток высоты краской, как и потолок.
    А нишу для пву решил темно серым фетром отделать — и шумка и очень красиво.
