1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Как снять крыльчатку с LEO модель НСБ-130
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем al_mt, 27.06.25.
  1. al_mt
    al_mt
    al_mt
    Таганрог
    Кто-нибудь может подсказать, как снимается эта хрень?
    Отверткой не подцепить - крыльчатка утоплена в корпус.
    Да и насчет выжимки, есть сомнения, там какая-то штука с закраиной:
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    что такое выжимка?
    а это что?
  3. al_mt
    al_mt
    al_mt
    Таганрог
    "Выжимка". Сьемник. Например такой: large_5051.jpg
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @al_mt, может Вам поможет этот ролик. В принципе должно быть одно и тоже.
  5. al_mt
    al_mt
    al_mt
    Таганрог
    В том то и дело, что нет. В ролике сняли кожух с турбины и она "торчит".
    А тут снимаешь кожух, а крыльчатка - УТОПЛЕНА!
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вмятины точки это след от керна, просто тупо закернили на заводе и просто так не снимется. Нужно сверлом с радиусом от точки кернения не доходя до вала высверлить углубление чтобы оставшаяся стенка до вала пролслабла и после этого стягивайте с частыми ударами по центральному болту выжимки если она у вас есть с подтяжкой болта. Можно побрызгать вал в шпонку и вокруг вала смазкой типа ВДшки. Если будете использовать другой способ и бить по валу то только через латунную, медную, алюминиевую, дюралюминевую проставку, чтобы не усугубить ситуацию развальцевав вал. Как то так.
  7. al_mt
    al_mt
    al_mt
    Таганрог
    Воблин печалька-то... Спасибо!
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ничего печального, но попотеть придется. Удачи.
  9. al_mt
    al_mt
    al_mt
    Таганрог
    Хмм... Разобрал. Почистил. Собрал.
    Осталось 4 (четыре) болта лишних.
    И одного не хватило. Подобрал подходящий.
    Работает...
    Почему? Не знаю...:faq:
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Жаль фото отчёта нет, посмотрели бы.
