Сравнительный анализ наружных стен из теплой керамики и газосиликатного блока D400
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Roman8301, 26.06.25.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А... ну теперь буду знать
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Разве не слышали, про турбированные, конденсационные котлы? :faq:
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да какая разница - тарированные или конденсационные
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Какие? :ogo:
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    турбированные
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда, разница есть. Почитайте.
  7. 28ivan28
    28ivan28
    28ivan28
    Коаксиальная труба и выполняет роль экономайзера
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да вы что. А если раздельный дымоход, то все, прощай КПД.
    А производители и то котлов и не знают или нас обманывают
  9. 28ivan28
    28ivan28
    28ivan28
    Джордж1, набор слов, а что хотели то сказать, какую мысль донести?
  10. dimzhuk
    dimzhuk
    dimzhuk
    Странно как-то. Причем тут монолитный газобетон. Надо сравнивать блоки ТК и блоки из газобетона.
    По поводу теплой штукатурки. Ниже ссылочка на "Руководство по технологии строительства из крупноформатных блоков Porotherm". Там на 5 странице дословно: Для монолитной кладки рекомендуется использовать теплый кладочный раствор Porotherm TМ и облегченную штукатурку Porotherm LP
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если газобетон, укладывается на пену-цемент, то его можно считать монолитным, без инородных включений.
    Так в том то и вся проблема, что если следовать рекомендациям производителей, по поводу теплого кладочного раствора и наружнего оштукатуривания облегченной штукатуркой Поротерм, то стена получается необоснованно дорогой. Поэтому и начинается экономия на стройке, сначала теплый кладочный раствор заменяется на ЦПС, а потом и про наружную штукатурку забывают, не то что про облегченную, а вообще не штукатурят. Обосновывая это тем, что: Мы же облицовочный кирпич, вприсык укладываем, с заполнением промежутка между ТК и облицовкой кладочным раствором! Какое продувание? Не ДОЛЖНО ЕГО БЫТЬ!
    Вот так и рождаются МИФы о Теплой Керамике, которая оказывается, совсем не теплой, в такой конструкции:no:
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    из этого же руководства. но..димас не читатель..димас-писатель. нуаче...сам придумал...сам написал...возьми конфетку...заработал.
    Двухслойная стена с отделкой
    лицевым керамическим кирпичом
    Рис. 2. Конструкция стены из блоков Porotherm 51 и облицовочного кирпича
    Для данной конструкции рекомендуем
    использовать блоки толщиной не менее
    380 мм, а именно Porotherm 51, Porotherm 51 GL, Porotherm 44, Porotherm 44
    GL, Porotherm 38, Porotherm 38 GL и
    Porotherm 38 Thermo.
    Облицовка керамическим кирпичом
    является одним из наиболее популярных
    фасадных решений. Благодаря своей надежности, долговечности и все более
    широкому ассортименту лицевой кирпич
    по праву считается одним из лучших фасадных материалов для климатических
    условий средней полосы.
    Зазор между лицевым кирпичом и керамическими блоками заполняется раствором, и в результате стена действует как
    монолитная однослойная конструкция.
    Паропроницаемость и деформативность
    крупноформатных блоков и керамического лицевого кирпича практически
    идентичны, что позволяет обходиться
    без устройства вентилируемого воздушного зазора и деформационных температурных швов в лицевой кладке, а также увеличивает несущую способность
    стены за счет восприятия нагрузок лицевым слоем. Высота блока соответствует 3 рядам лицевого кирпича со швом
    12 мм, что облегчает их соединение.
    Конструктивно слои соединяются между
    собой сетками (базальтовой сеткой Porotherm BM для малоэтажного строительства и кладочной металлической
    сеткой с ячейкой 50х50 мм для многоэтажных зданий с несущими стенами высотой более 4 этажей) через 2 ряда бло
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, прямо без вариантов?
    Расскажите это, желающим облицевать дом, клинкерным кирпичом. Интересно, куда они вас пошлют? Безусловно, те, кто разбирается в вопросе.
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    И что? берем всеми уважаемый смарткалк. ставим на кирпич лицевой сопротивление паропроницаемости 0,03 и зырим результат. В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата.
    Для "могучего ума" слишком сложно?
    Димас, а в газобетонном монолите без инородных включений куды арматуру денем? Ну просто интересно-в кирпичной кладке раствор есть? есть. в газобетонной арматура есть? есть. ни фигасе мосты холода.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как все запущено, вы еще и смарткалком не умеете пользоваться. :no:
    Сравните, как примерно должен выглядеть расчет, с облицовкой клинкерным кирпичом без вентзазора, вприсык: https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=210&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=300&le0=1&lt0=0&mm0=150&ld1=3800&le1=1&lt1=4&mm1=165&st1=250&em1=149&bw1=250&sw1=20&ld2=300&le2=1&lt2=0&mm2=149&ld3=1200&le3=1&lt3=4&mm3=177&st3=250&em3=149&bw3=70&sw3=12
    Все могут сравнить два расчета, и улыбнуться над вашими знаниями.
    Не нужно, не позорьтесь.
