Сравнительный анализ наружных стен из теплой керамики и газосиликатного блока D400
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Roman8301, 26.06.25.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    очень интересно что за котел с таким КПД?
  2. sub776
    sub776
    sub776
    Да им неважно это всё. Это всё из-за аллюминеевой пудры, которую добавляют при производстве гб:)]
  3. sub776
    sub776
    sub776
    АОГВ чет около того и выдает
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    АОГВ выдает в районе 90% КПД, по крайней мере в паспортах так написано
  5. sub776
    sub776
    sub776
    И правда. Может это в свежих моделях такой КПД? У мамы старый котел стоит, АОГВ, лет 25 уже, наверно. Мне почему-то помнится, что процентов 70 у него КПД.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    конструкция АОГВ особо и не менялась за столько лет
    Могу предположить что низкие КПД могут иметь какие-нибудь угольные котлы КЧМ с установленной газовой горелкой
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Похоже, вы немного не разбираетесь в строительных материалах.
    Пенобетон и газобетон, внешне, выглядят одинаково, но, это совершенно разные материалы по свойствам, методам производства и характеристикам. Пенобетон, никто не обсуждает уже в современном строительстве, это вымирающий материал. Попробуйте, в своих расчетах, замените кладку из пенобетона на раствор, на кладку из газобетона автоклавного твердения, на клей, либо, с учетом того, что газобетон укладывают на пену-цемент, то стена в принципе получается однородной, без теплопроводных включений в виде швов. Вы сильно удивитесь получившимся цифрам.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А еще бывают угольные котлы которые углем топят) или дровяные. Не всем же с газом повезло, вон, @sub776, угольным котлом топит, и всем его советует:aga:
  9. sub776
    sub776
    sub776
    К чему этот высер?
  10. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Вот натуральное ТК 510мм, а не перлитовая штукатурка 60мм, пенопласт еще бы приклеил, интересно у кого есть 600 килограмовочные блоки? 730кг на м³ и не меньше.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=5100&le1=1&lt1=4&mm1=195&st1=250&em1=149&bw1=200&sw1=8&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=149
    Вот Вы какой умный ТК он значит взял самый наилучший а газобетон сунул неавтоклавный с хреновыми показателями на вот на такой посмотри
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=5100&le1=1&lt1=0&mm1=450&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=149
    Вот они керамитчики вечно всё передергивают:aga: на до же откапал неавтоклавный газобетон аля гараж, они уже повымерали в начале 2000х как мамонты с массовым приходом автоклавного.
  11. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Все котлы выше 82% имеют подогрев приточного воздуха за счёт выхлопных газов, остальное всё сказки и чем мощнее котел тем хуже цифра.
  12. sub776
    sub776
    sub776
    А вы наоборот, в своих расчётах, тк взяли самый плохой, а гб самый хороший. Всё что нужно знать о газосиликатчиках
  13. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Я взял средний наиболее реалистичный в массовой продаже потому, что поризация идет с добавкой химии ну очень дорогой, поэтому забивают они на эту поризацию и блок выходит 720-740 кг на м³ и пихают его частнику через дилеров как за здрасти, конкуренция однако. А ГСБ я взял гостовский, который легко выпускают на всех заводах и всё что имеет отклонения тащут в некондицию типа D500, который так же распихивают через дилера частнику за деньги ниже отпускной с завода, вот и вся хитрая схема манипуляций ну типа влаги до хрена и т. д. ;)
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Че? Вы чего то путаете. Это в промышленных котлах экономайзеры есть.
    Ой вру - экономазер - подогревает сетевую воду, а воздух подогревает - воздухоподогреватель
  15. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Ага. Это называется закрытая камера сгорания с принудительным газообменом и коаксиальным выходом. А то что вы говорите это дополнительный теплосъем с отработанных газов на промышленных котлах не увеличивает кпд котла, но увеличивает кпд общей системы.
