Помогите опознать профлист
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Except74, 26.06.25.
  1. Except74
    Except74
    Except74
    День добрый!
    Помогите опознать профлист, вроде как похож на С20/МП20, но промежуток между волнами аж 105.
    Нигде не могут мне сказать, что это такое.
    Надо поменять лист у соседа, замяли при стройке.
  2. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Открой справочник и посмотри, зачем к людям приставать?
  3. Except74
    Except74
    Except74
    Простите сэр magus, что побеспокоил вас, что за справочник?
  4. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Любой справочник по профилям от местных прокатчиков. Если умеете пользоваться инетом, набейте запрос по-английски, самая обширная номенклатура в США. Их стандарты применяют во всём мире.
  5. kirpidony4
    kirpidony4
    kirpidony4
    105 мм то поди меду гребнями волны?
  6. kirpidony4
    kirpidony4
    kirpidony4
    Очень похож на вашу Беду. Хотя, смотря каким макаром вы мерили.
  7. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Почему и написал смотреть по американскому стандарту. Меня и цвет смущает. Кто прокатывал, какое покрытие, какая расстановка вальцов - это всё ХЗ.
  8. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Если 74 Челябинск, там профиль таскали и из Казахстана с индусского завода, что за профили они катали неизвестно.
  9. Except74
    Except74
    Except74
    Вот тут и беда, 105 как раз между самими волнами (как на рисунке), а не между центрами волн.
  10. Except74
    Except74
    Except74
    Вся проблема в 105, мерил как мог, но там очень много, точно не 62
  11. Except74
    Except74
    Except74
    Спасибо, буду искать
  12. kirpidony4
    kirpidony4
    kirpidony4
    Так померте между гребнями. :) Если прикинуть, то как раз 100-105мм получается.
    Да, и имейте ввиду, что профиль С20 у всех производителей разные. Кто как хочет, так и точит.
  13. kirpidony4
    kirpidony4
    kirpidony4
  14. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    здесь может быть и профиль для сэндвич-панелей. Номенклатура иная. Надо смотреть изнанку листа, есть ли грунт на обратной стороне?
  15. Except74
    Except74
    Except74
    Чет не пойму никак, тогда что за 62 левее?
