Лилии (агротехника)
Тема в разделе "Луковичные, клубнелуковичные, корнеклубневые", создана пользователем Анна13, 02.05.07.
  1. Nysik
    Nysik
    Nysik
    Скажите, видела в продаже пророщенные луковичы Лилий, продают поштучно из ящиков с землей. Уже есть ростки на луковках, можно ли такие покупать и как их потом до дачи "додержать"?
  2. valentina29
    valentina29
    valentina29
    Архангельск
    А какие у них ростки? Если небольшие, то можно сохранить во влажном торфе или лпилках в холодильнике или другом помещении с температурой где-то +2 гр., если же большие, то можно посадить в пластиковые 2-х литровые бутылки (срезав верх), так чтобы над луковицей было сантиметров 10, и поставить их по возможности в прохладное помещение, чтобы замедлить рост, а потом высадить в грунт, разрезав бутылку. Можно и с проростками до 10см. сохранить в холодильнике, только осторожно не обломить отросток.
  3. Nysik
    Nysik
    Nysik
    valentina29, ростки небольшие, примерно до 2 см, ну, т. е. они показывают, что они живы и готовы расти и радовать нас.
  4. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Это конечно радостная информация;), но скорее говорит о том, что для сохранять такие луковицы придется под пристальным вниманием, сключающее загибание ростка, раннее разворачивание листочков (и многое другое) т. е додержать можно, но многое зависит от принадлежности сорта. В противном случае придется сажать и выращивать на подоконнике, что тоже ничего, но немного не то что, наверное, хотелось бы.
  5. valentina29
    valentina29
    valentina29
    Архангельск
    Луковицы у азиатских гибридов и ЛА-гибридов светлые (как Ваша левая луковица), а у остальных видов луковицы темные (красноватые, коричневатые). Эти сорта: ОТ-гибриды, восточные гибриды, видовые лилии Генри и др. обычно зацветают позднее и чтобы нарастить луковицу после цветения им нужен достаточно длинный теплый период без дождей, если этого нет, то луковица постепенно мельчает или пропадает в зиму. Поэтому я бы не советовала сейчас дать им расти, так как в этом случае они будут достаточно тормозить при перевалке их в грунт у них довольно длинный период аклиматизации. Я осенью от дождей делаю над ОТ-гибридами и восточками каркас. ОТшки только некоторые выпали, ну а с восточками я продолжаю эксперементировать.
  6. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    При температуре около 0 (+1...2). Выше - продолжат рост и придется высаживать в горшок и любоваться на их цветение в нем. Можно горшки на участок выставить... если не отцветут. Потом и пересадить с комом, как отцветут.
  7. Лариса Борисовна
    Лариса Борисовна
    МЕЧТАТЬ, надо мечтать.
    Лариса Борисовна
    Люберцы
    Уважаемые люди! Прислали из интрнет -магазина лилии, а у них ростки см по 5-7 и большие корни см по 7- 8. С ростками понятно - в холодильник, а что с корнями? Обрезать или так в пакет убрать, с корнями? И как потом сажать, что делать с корнями? Если луковицу закапываешь на 15 см, то с корнями на штык лопаты? Всегда покупала лилии осенью, луковицы были чистообработанные.
  8. valentina29
    valentina29
    valentina29
    Архангельск
    И с корнями тоже в холодильник, можно их немного подрезать. Высаживать более чем на тройную высоту луковицы не стоит, если надо она сама утянет себя подлуковичными корнями глубже. Я выкапываю ямку, насыпаю в центе куску песка, ставлю в центр луковицу и расправляю корни, потом засыпаю всю луковицу песком и землей.
  9. dalisima
    dalisima
    Лора
    dalisima
    Лора
    Ой...Люди добрые... была вчера на даче, снег почти растаял. Осенью по распродаже купила 30 штук Лилий, посадила - купила Пугач от мы мышей куски акрила пропитала им... камушками придавила, чтоб не улетел... а вчера чуть не расплакалась: Мыши дырок за зиму продырявили дырок и чешуйки от Лилий на земле только и оставили! Ну не гады а? Мне так жаль...может что-то хоть оставили?
    Вот я им хорчей на зиму припасла! Плак...плак...:(
  10. valentina29
    valentina29
    valentina29
    Архангельск
    Да, обидно конечно. А Вы чешуйки не собрали? Их можно положить во влажный сфагнум и есть вероятность, что сформируются луковички.
  11. Наталия Федоровна
    Наталия Федоровна
    просто Наташа
    Наталия Федоровна
    просто Наташа
    Энгельс
    Не самые длинные корни и ростки. Мне тоже прислали переростков. Во "всемирной паутине" такие лилии советуют на бочок сажать в горизонтальные канавки на глубину 10 см. Так можно избежать обмерзания (вдруг!) ростков.
    Вопрос ко всем: а 10 см, как пишут, не мелко для лилии? Или она потом "уйдет на глубину"?
  12. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Три высоты луковицы - стандартная посадка для многих луковичных, и лилий, в том числе (если не мартагоны).
    Потом они заглубляются и очень прилично. Я в этом году выкапывала тигровые лилии, которые 4 года назад сажала на те самые "3 высоты луковицы". Так вот, глубина их "ухода" почти в три раза превысила глубину посадки.
  13. valentina29
    valentina29
    valentina29
    Архангельск
    Я сажу на глубину не менее чем на 15 см., но у нас север. Луковицы лилий имеют способность утягивать себя на глубину, но при одном условии - почва под луковичкой тоже должна быть рыхлой. При осенних посадках лучше не рисковать, а посадить поглубже, так как она не упеет сама углубиться.
  14. Наталия Федоровна
    Наталия Федоровна
    просто Наташа
    Наталия Федоровна
    просто Наташа
    Энгельс
    Спасибо за ответ. Но я имела в виду совсем другое.
    Речь идет о весенней посадке сильно проросших луковиц, у которых очень длинные ростки. Вот их в интернете советуют сажать горизонтально (лёжа на боку) в траншейки. И глубина этих траншей - 10 см. Я спрашиваю только об этих 10 см. Не мало ли?
  15. valentina29
    valentina29
    valentina29
    Архангельск
    Да, при весенней посадке тронувшихся в рост лилий, луковицу сажают наклонно, чтобы проросший стебель был под землей, в противном случае отростки могут засохнут от солнечного света. В этом случае 10 см. нужны для полного заглубления отростка, если же он у Вас больше, то лучше луковицу еще заглубить.
