Выравнивание пола в гараже
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем alex_074, 25.06.25.
  1. alex_074
    alex_074
    alex_074
    Добрый день.
    Волею судеб стал владельцем гаража 6*8, построен из *овна и палок, но имеем что имеем.
    В основной массе материалы это стеновые панели и перекрытия (предположительно 97 серия).
    Дно подвала и 1/2 его перекрытие очень похоже, что выложены "Панель перекрытия сплошная П 45-30-16-3" с опорой на 3 стены каждая, между плитами зазор порядка 30см (залит с какой-то имитацией армирования), плиты частично зажаты стенами.
    Цоколь это стеновые панели этой же серии вперемешку с ФБС + эти же панели в виде перегородки посередине подвала.
    Вторая половина перекрыта двумя плитами ПБ 2,2 60.12-8 (с опорой на 2 стены).
    Крыша п-образные плиты.
    Проблема в том, что плиты ПБ выше панелей на +-5см, так еще и уложены с разным уклоном.
    Хочу выровнять все это безобразие стяжкой (как вариант с прокладкой пеноплекса и труб теплого пола), но если к ПБ вопросов по нагрузке нет (а тяжелее газели ничего не планируется загонять), то вторая половина вызывает опасения (2114 заезжала и не провалилась), но было страшно (если правильно определил, то у панелей нагрузка 300кг/м2) уже впритык.
    Товарищи предложили несколько вариантов:
    1. Срубить панели перекрытия и похоронить их сделав обратную засыпку, а сверху залить стяжку по грунту (но тут не понятно как поведет себя перегородка в подвале, т. к. она поджата сверху не выдавит ли ее грунтом во вторую половину подвала?).
    2. Залить балку в подвале на стыке панелей (с заходом под каждую на +-10см) и опору которая будет поддерживать эту балку и обе панели (т.к. балка ляжет на стеновые панели, в местах контакта прорубить на высоту балки).
    3. Выложить стенку/столбы из шлакоблока/кирпича (на стыке панелей) с той же целью.
    4. Заложить два слоя 10/12 арматуры и залить часть гаража бетоном 10-15см поверх панелей, это уже от +200кг/м2 (т.к. стеновые панели находятся внутри подвала, на них ляжет основная нагрузка, предположительно: crazy:).
    5. Комбинация 2,3 и 4 вариантов.
    Цель: ровный, красивый и по возможности теплый пол, на который не страшно загнать а/м весом до 3т (включительно).
    Заранее извините если что-то некорректно указал, готов подкрепить пост фото/видео материалами, а пока только кривой набросок в paint :)
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Хорошо если вы покажите подробные фото, со всех сторон.
    Видео не нужно- оно пропадает со временем.
    Представлять по тексту не очень правильно.
  3. alex_074
    alex_074
    alex_074
    Обязательно завтра добавлю!
  4. alex_074
    alex_074
    alex_074
  5. alex_074
    alex_074
    alex_074
    Склоняюсь к в. 4, но нужен рассчет плиты
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вот это у вас сборная солянка.
    Это хотя бы как то держиться?
    Панели не трогайте, не спиливайте их и не уменьшайте по толщине.
    Пока не очень понятно сочленение всех панелей - но лучше делать новую ж/б плиту и потом уже от нее сам "пирог" пола.
  7. alex_074
    alex_074
    alex_074
    По плите согласен, но нужен грамотный расчет)
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да. Тут много условий влияют.
