Использование воздушных заслонок
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем dulatov, 23.03.10.
  1. dulatov
    dulatov
    dulatov
    Здравствуйте,
    Хотел услышать мнение специалистов по следующему вопросу:
    есть проект приточно-вытяжной вентиляции для загородного дома. Вентилируются помещения как на первом, так и на втором этаже. Мощность вент.установки расчитан на то, что одновремено вентилируются все помещения, однако как это всегда бывает, основное время семья проводит на первом этаже, а на второй перебирается только спать. Имееет ли смысл установки воздушных заслонок (ручных, или авто - не важно), которыми можно было бы перекрывать для вентилирования ненужный этаж, а открывать нужный. Соотвественно, экономя средства.
  2. sergey_d
    sergey_d
    Проектировщик систем ОВиК
    sergey_d
    Чтобы ответить на ваш вопрос, нужно знать какая приточно-вытяжная установка - производитель и параметры.
    В общих словах:
    1) Если вы закроете часть ответвлений и НЕ уменьшите скорость вращения вент-ра, то:
    - в системе повысится давление
    - на некоторых участках повысится расход воздуха.
    Это приведет к шуму и увеличению энергопотребления.
    2) То, что вы хотите, реализуется следующим образом:
    - датчик давления в приточный канал;
    - регуляторы скорости вентиляторов с возможностью работы по датчику давления.
  3. dulatov
    dulatov
    dulatov
    Планирую использовать KOMFOVENT KOMPAKT. Указанная вами функция вроде есть (за доп плату конечно). Вот короткая выдержка из документации:
    В автоматике предусмотрена функция VAV (англ. Variable Air Volume), т.е. переменного объема воздуха в зависимисти от потребностей вентиляции.
    В автоматике предусмотрены два варианта:
    1) Двухпотоковое управление VAV
    Режим полного управления – когда регулируются потоки подаваемого и удаляемого воздуха по показаниям установленных в воздуховодах датчиков давления.
    2) Однопотоковое управление VAV
    Упрощенный режим, когда управление воздушным потоком происходит по показаниям датчика давления, установленного в одном из воздуховодов – на подаче или удалении воздуха, а другой воздушный поток регулируется исходя из интенсивности предыдущего.
  4. sergey_d
    sergey_d
    sergey_d
    Хороший выбор, достойное оборудование.
    Я бы выбрал однопотоковое управление VAV.
  5. dulatov
    dulatov
    dulatov
    Сергей, а почему однопотоковое? Только с точки зрения денег или есть еще какие причины?
  6. sergey_d
    sergey_d
    sergey_d
    Причина проста - чем проще система, тем надежнее.
    Разница в следующем. В случае двухпотокового регулирования вы сможете регулировать приток независимо от вытяжки, к примеру закрыть приток, оставить вытяжку в комнате. Или закрыть оба. Соответственно нужны будут заслонки в комнатах и на притоке и на вытяжке. При этом приток не всегда равен вытяжке, будет дисбаланс воздухообмена.
    В случае однопотокового регулирования достаточно клапана на притоке в комнату (хотя конечно можно и на вытяжку поставить). Вслед за изменением расхода приточного воздуха изменится и расход вытяжного. Приток всегда равен вытяжке.
  7. Домклимат
    Домклимат
    Домклимат
    Тюмень
    Никакого смысла в этом разделении нет. Кроме дополнительных затрат на заслонки и автоматику, будет еще и постоянная забота..., в итоге - ничего регулировать не станете :).
