Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем EluAndrey, 25.06.25.
  1. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    Доброго дня. Ребят, подскажите, как можно посчитать, выдержит ли снеговую нагрузку такой навес односкатный? либо нужно городить какое-то усиление.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @vurdalak, Доброго дня.
    1. Липецк в третьем снеговом районе, значит расчётная нагрузка будет 250 кг/кв. метр.
    2. Устойчивость столбов примем за достаточную, но не помешает наварить подкосы по верхушкам.
    3. На подстропильный прогон нагрузка будет ровно половина от общей со всей крыши (вторая половина приходит на кирпичную стену). Значит 21,6 х 250 / 2 = 2700 кг. Из этой нагрузки, непосредственно на свободную часть прогона придёт 1/6 часть, т. е. 2700 / 6 = 450 кг.
    Считаем здесь https://prostobuild.ru/onlainraschet/143-raschet-balki-na-progib.html
    И здесь https://prostobuild.ru/onlainraschet/144-raschet-balki-na-prochnost.html
    4. На стропила приходит нагрузка с грузовой площади равной половине площади всей крыши. Стропила идут с шагом 1 м. Значит 250 х 3,6 / 2 = 450 кг.
    Считаем:
    Не проходят.
    Значит нужно добавлять ещё стропила.
    Но на практике снег может сходить даже с покатой крыши покрытой скользким материалом.
  3. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    Благодарю за развернутый ответ. а разве угол наклона никак не участвует в расчете? ведь от этого нагрузка тоже зависит
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Угол наклона крыши до 25 гр. не вносит поправочного коэффициента в расчёт снеговой нагрузки.
  5. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    Хм. а какие варианты усиления теперь возможны?
  6. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
  7. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    Судя по расчету, даже если в каждый пролет добавить еще по стропилу (6 штук еще добавить), то все равно не выдержит.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Верно. Судя по расчёту не выдержит. Но это всё равно лучше, чем то, что есть сейчас.
    Вообще, по хорошему, надо было стропильные фермы варить. Но и сейчас есть вариант приварить снизу к стропилам ещё такие-же трубы. Тогда пройдёт.
  9. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Дано: навес на двух рядах столбов в земле 60х60х3, высота над землёй ~2.3м. По верху столбов приварена такая же труба 60х60х3.
    Ряды столбов с верхней обвязкой не связаны друг с другом, поэтому в направлении перпендикулярном оси предполагаемого навеса имеется некоторая болтанка если рукой качать.
    Что оптимальнее применить для увеличения боковой жёсткости:
    1. Две диагонали в конце навеса от низа столба до верха противоположного, сваренные посредине в виде "Х".
    2. П. 1, но достаточно одной диагонали?
    3. Ферму ~30см высотой из трубы 20х20х2 по верху средних столбов.
    Заранее благодарю за ответы.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @findpol, Достаточно одной диагонали.
  11. Turbo-ezhik
    Turbo-ezhik
    Turbo-ezhik
    Дано: металлический столб 100*100, к нему с двух сторон прикрепить бруски 80*80 для создания перила, как прикрутить красиво
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вообще ничего не понятно. Какой столб? Какие бруски?
    Вангую - речь об этом:
    сначала металлические уголки к столбам, а затем вложить бруски.
