Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем EluAndrey, 25.06.25.
  1. Mironov1982mos
    Mironov1982mos
    Mironov1982mos
    Мне нужно расчитать какой профиль выдержит снеговую нагрузку. Хочу навес из массивного регеля с двух сторон и сразу балки на них после на балки ляжет поликарбонат.
  2. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    на такой пролет двутавр какой нибудь 50 нужен, по цене самолета. Пересмотрите концепцию...
  3. Mironov1982mos
    Mironov1982mos
    Mironov1982mos
    А если два швеллера вместе сварить? Может есть кто это все может просчитать, а не гадать? Дайте контакт. Или может в личку к кому нибуть стукнуться!
  4. ЭскимосНАльдине
    ЭскимосНАльдине
    Ну тогда, чтобы не гадать, вам нужен технический проект, с испытанием нагрузок и вариантов исполнения, но это уже не в рамках советов - это работа, соответственно, я могу сделать, но это уже платная история...
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Есть масса калькуляторов в интернете. На простобилд зайдите. Если постараться, можно изучить матчасть, и рассчитать самостоятельно.
    Если не справитесь, тогда ищите кто решит задачу.
    Здесь в основном по деревяшкам, специалистов по металлоконструкциям мало.
  6. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Что лучше для веранды: пробурить лунки 300мм на глубину 1,6 метра, вставить трубы 80*80*3 с площадкой внизу с приваренными наискосок железками и закидать строительным мусором чтобы избежать пучения. Или 2ой вариант пробурить 1,6 м, вставить рубероид и без арматуры с вибратором залить бетон, а сверху уже прикрутить стойки из трубы? Ранее думал что бетонные столбики будут сильнее подвержены пучению нежели просто обсыпаная труба.
  7. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Подскажите, а есть вообще какие-то варианты чтобы в итоге все таки реализовать мою задумку с двухэтажной верандой, может усилить как? Я так понял 3 трубы 80*80*3 в стойках маловато будет, а если например рядом со средней стойкой забурить на глубину1,6м диаметром 0,3м, забетонировать, затем на это основание поставить опору 100*100*3 (или120*120*3) высотой 6 метров прямо под конек двускатной кровли веранды, от нее прогон с креплением в стену дома и на этот прогон опирать стропила? Крепление столбов 80*80 уже снизу сделано жестко к дому. Читал много про веранды и многие крепят жестко к дому, в основном доску анкерами к дому а на доску через подвесы или сверху опирают стропила, в частности форумчанин Roracotta так построил уже много веранд. В моей местности нет таких проблем с пучениями зимой, в прошлом году делал навес с опорами на трубах 80*80*3 нет ни малейших подвижек.
  8. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Фундамент на жб сваях обвязан 14 швеллером, чистовой пол планирую из терассной доски - сосна 2-3см толщиной. Обвязка швеллером в виде клетки, имеет шаг ~1.5-1.7. Посчитал лаги 150х50 из дерева со всеми крипяжами, обработкой и трудозатратами, и выходит что не настолько уж и дешевле металла. Какой профильной трубы достаточно для лаг и какой шаг нужен для доски из сосны 2-3см? Смотрю пока на трубу 80х40 - очень хочется взять со стенкой 2мм но не уверен хватит ли, шаг лаг пока думаю делать 0.5м .
  9. Polevskiy
    Polevskiy
    Polevskiy
    Добрый день. Есть бетонное крыльцо: ширина 280см длинна 250см. Хочу пристроить над крыльцом навес, планирую забетонировать в землю 2 столба у стены дома и два внешних столба за самой нижней ступенью крыльца, столбы будут профиль 100х100х3, крыша будет односкатная, уклон где то 14 грдусов, регион урал.
    Вопрос такой: выдержат ли четыре столба 100х100х3 такой навес или лучше делать по 3 столба с каждого бока?
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Добрый день. Столбы выдержат. На столбы сверху нужны опорные прогоны (один возле дома, и один за ступенью крыльца) из такой же проф. трубы. На прогоны можно опереть стропильные балки из доски 40х200 с шагом 600 мм. Сверху сплошная обрешетка (т.к. она будет видна снизу) из крашенной доски 25х150 с шагом 155-160 (зазоры 5-10 мм.).
  11. shtirlits78
    shtirlits78
    shtirlits78
    Есть гараж: Столбы 80х80, сварен каркас, сверху обшит ЦСП, Внутри утеплен Пеноплексом.
    Нужно приварить к столбам козырек. Каркас козырька сварен из металлопрофиля 40х20 Смущает, что труба при сварки нагреется не приведет ли это к возгоранию? Или все таки крепить на что то другое. Тогда на что? Столбы пустотелые.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Нужно видеть конструкцию- как всë сделано.
    От сварки конечно не сильно нагревается труба, но искры в пенопласт могут попасть.
    Если нельзя приварить - прикрутите болтами.
  13. shtirlits78
    shtirlits78
    shtirlits78
    Ну вот примерная схема. пенопласт внутри. варить предполается снаружи. Болтами на сквозь уже не получится. Изнутри все зашито.
  14. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Вытяжными заклепками.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Толщина стенки столба 80х80 какая? Если мм 3-4, то можно на основании каркаса приварить шину, а в столбе нарезать резьбы в нескольких местах и привернуть на болты. Смотря какой размер (ширина) навеса. Если с метр, то достаточно нарезать М 10 штуки три болта с каждой стороны. Придётся ставить укосины с каждой стороны. Зимой от снега не хилая нагрузка будет.
