Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем EluAndrey, 25.06.25.
  1. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Глина с землей. На глубине 1.6 метра бурится тяжело.
  2. ЭскимосНАльдине
    ЭскимосНАльдине
    Много лить воды не буду) Но вам нельзя соединяться с домом, так как вы замучаетесь делать правильное гибкое соединение (скользящие или шарнирные соединения)
    глина обладает низкой водопроницаемостью, склонна к набуханию при увлажнении и сжатию при высыхании. Это важно учитывать. Вы можете строить хоть три этажа) но не трогайте дом, а если не послушаете, доверьте это соединение человеку который знает что это)
  3. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Так норм?
    Блоков под лаги купил 16шт
    На стропилах сделал больше сдвоенных досок, в местах возможных креплений подвесов.
    Лаги 50х40
    Стропила 200х40
    Столбы металлические из профиля 80х80х3
    Мауэрлат на столбцах из 80х80х3
    Дополнительные столбы из бруса 100х100
    Полы 25х150
    Пока так:
  4. Mironov1982mos
    Mironov1982mos
    Mironov1982mos
    Здравствуйте. Здесь может кто то расчитать нагрузку на навес для авто 7*7 из металла, что бы можно было сделать без ферм и на 4 столбах?
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Что это?
    Если выкладываете скетчап-модель - сохраняйте в совместимости с 18 версией программы.
  6. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    про 2 этаж я понял, что лучше не рисковать и не строить, мало ли крыша поедет, будет сложно исправить. Значит буду делать скатную кровлю от стены дома. На полу под деревянными лагами от столбов до дома закреплены тоже трубы 80*80, они жестко прикреплены к красному кирпичу над бетонной лентой фундамента дома. Кровлю могу сделать и скользящую. Достаточно ли будет если стропила в верхней точке уклона будут прикреплены к дому жестко, а на балку над столбами будут просто ложиться без крепления?
  7. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Лаги 150х40...
    Как? я первый раз его открыл. Скачал тут на сайте 25г версию.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Скачать 18-ю если 25-я не конвертирует. При сохранении есть выпадающий список вариантов.
  9. ЭскимосНАльдине
    ЭскимосНАльдине
    Ты пойми главное! Когда начнёт переть, передний край, этой силе надо будет куда-то деться и пойдёт она не к той трубе, которую ты прикрепил к фундаменту, она останется на месте, а к конечной точке, а это и есть твой красный кирпич.
    И он треснет ! А через несколько циклов, не скажу через сколько, но то что это произойдёт это 100%, в месте где будет трещина в кирпиче, рычажный эффект - сила которая давит, будет снова искать точку это либо блоки твоего дома, либо сама лента! А потом в кирпиче - в трещине, образуется свищ и пошло поехало.
    Вывод, пока идут дожди и у меня есть время советовать) Отстань от дома!) сделай сваи, 89 либо буронабивные, либо ф- блоки, добавь стойки рядом с домом. Стойки можешь оставить 80х80, но нижнюю раму (обвязку) сделай из 100х100, иначе у тебя будет всё плавать (трястись) А вот кровлю соедини наружным нащельником.
  10. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    трубы же не забетонированы, обсыпаны непучинистым грунтом, заложены ниже глубины промерзания, почему они должны с такой силой гулять?
  11. ЭскимосНАльдине
    ЭскимосНАльдине
    Ты опустился на 1.6, а гарантия начинается от 2х-2.5м боковая (касательная) сила пучения никуда не делась, то что ты засыпал, не поможет, нет якорения. В среднем чтобы ты понимал, одну стойку будет выталкивать приблизительно с силой 4 тонны, а у тебя их 3!) Если ты делаешь сам, в целях экономии, возьми и сделай буронабивные.
  12. ЭскимосНАльдине
    ЭскимосНАльдине
    Здравствуйте, вам просто нужен вес ? или вам нужен проект?
  13. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Буронабивные это бетон в кожухе рубероида имеете ввиду? Почему буронабивные не выдавит, в чем отличие от трубы? На трубах внизу у меня небольшая подошва и железки по 2 шт поперек трубы приварены, ну если конечно 4 тонны тянуть вверх, то наверное можно выдернуть)
  14. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Я думаю не в этом суть. Я для себя набросал, доски указал) Перекачивать специально нет смысла.
    В таком варианте, максимально все надежно.
  15. ЭскимосНАльдине
    ЭскимосНАльдине
    Можно на "ты")
    Потому что, рубероид это гидроизолирующий слой, а внизу будет пятка, у винтовой сваи - это лопасть, она будет стоять на не промерзающем слое, и когда начнёт пучить, грунт будет подниматься по гидроизоляционному слою (рубероиду), или по лаку на свае.
    Тебе эту подошву надо прикрепить к стойке и покрыть кузбасслаком всё что у тебя будет в земле)
