Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем EluAndrey, 25.06.25.
  1. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Всем привет. Из чего делать стропила в навесе к контейнеру?
    Опорные столбы соединены между собой профилем 80х80х3, шаг 3м, (общая длинна 7м, свесы по 0.5м)
    Планировал сделать 3 "мощных" стропил опирающихся как раз на столбы, по краям и в центре, для того, что бы туда можно было что то подвешивать, а-ля гамаки и укреплять общую крышу через обрешётку.
    Из чего сделать эти "мощные" стропила?
    Какой прогиб считать критичным?
    При профиле 100х100х3 и нагрузке 200кг, прогиб 6мм.
    Из чего делать остальные стропила?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Derzk1, Может лучше по классической схеме? На столбы продольно кинуть прогон из той же трубы 80х80х3. На прогон и на контейнер опирать поперечные стропильные балки 40х200 с шагом 600 мм. по торцам балки обвязать доской 40х200. Над прогоном и над контейнером между балками вставить распорки.
  3. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Да, я и пишу, что на столбах 80х80х3, а-ля мауэрлат, а на контейнер что то типо 60х40, для опирания верхней части стропил подложить.
    Я хотел что то типо 150х50 дерево в роли основных строил, и 100х100х3 профильную трубу в 3х местах прокинуть для усиления навеса, т. к. будут гамаки в количестве 3шт.
    200 не хотел, т. к. тяжёлая и кажется это будет огромная конструкция)
    Или в моем случае из за пролета в 3.5 метра и нагрузок, обязательна доска в ширину 200 от прогиба?
    Места подвеса гамаков усиливать видимо из спареной доски?
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    В Московии на пролёт 3500, если стропила 50х150, то шаг нужно 300, а если стропила 40х200, то шаг 600.
    Можно.
    Тоже можно.
  5. gogench
    gogench
    gogench
    У меня в московии в одном месте уже лет 10 навес стоит, уклон там градусов 5, пролет там, правда, 2 метра, но перекрыто 50м бруском с шагом 1 метр. покрытие - профлист. На сколько он там провисает... не знаю, но стоит. И не течет. И все с ним хорошо.
    А уж крыш перекрытых 50х150 или 50х100 с пролетом в 3 метра, правда, с углами 30- 45 и шагом 60- да каждое второе строение.
    Есть вообще отличный пример - там 1 скат 5.5 метров, прям целой доской стропила, 200х50, шаг 60, висячая ферма, даже без подпоров - стоит, визуально не провисает!
    А вот как на форуме насчитают - там с шагом, аж, 30! Как-то реальные строения с выкладками тут в такой разбег по материалу идут...
  6. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Я даже уже за снеговую нагрузку не парюсь. В том году снега вообще не было на крышах:)] Переживаю за нагрузку от гамаков летом.
    40х200 с шагом +-600 тогда и буду делать И в местах крепления сдвоенные. Поверх стропил обрешетка из дюймовки шагом каким нибудь 500.
    Жалко, что обрезков будет много(
    Подскажите ещё по полу навеса-такой вариант сойдёт из доски 50х150? Синие - фундаментные блоки. Настил будет видимо из доски 30х150 по спец заказу вырезан...
    Тут тоже обрезков куча будет, либо придется стыковать на 50см 2 доски, что не лучшая идея как кажется.
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    1. Обрешётку стоит взять пошире. Например 25х150. В целях безопасности монтажника.
    2. Внутренняя поверхность крыши будет видимой (особенно из гамака) - я бы обрешётку покрасил на земле, и смонтировал практически сплошным настилом (одинаковый зазор 5-10 мм.) Так, при высыхании доски, щели будут более равномерными, нежели беззазорный монтаж.
  8. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    А по другим вопросам, касаемо пола?
    По калькулятору, я лаги могу вообще из 100х50 делать, если шаг 70см
    Я же все верно посчитал? Тут никакие 150х50 не нужны?
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Опять затейничество... :aga:
    Берите обкатанные рабочие варианты:
  10. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Это не затейничество. Вы показываете на примере капитального строительства- пристройка к дому.
    Моя пристройка выполнена на свайно-забавном фундаменте, с обвязкой из пакета 3х50х200, лагами 50х200, с шагом 590.
    Навес, это совсем другое, тем более к контейнеру. тут нет цели сделать из этого, чего то манументального, без зыбкости, прогибов и тд. главное, что бы было место, где можно потусить, чай попить, пообедать, доски попилить.
    Цель-сделать минимально достаточное с небольшим запасом.
    Так я и уточняю, будет ли достаточно доски на лаги 100х50, т. к. лаги опираются сразу на блоки, которые расставлены с шагом 1.5метра +- и соединены в придачу перемычками, а поверх доска 30х150 или 40х150 без зазора. Вот этот момент и не понятен. Если доска лаг 100х50 не особо то и подходит, но у меня будут перемычки которые распределяют нагрузку и поверх будет так же, мощная доска. как это будет работать не понятно.
    В погоне за экономией как обычно.
  11. gogench
    gogench
    gogench
    Я недавно пол менял в одной из моих "изб". Строилась она 20 лет назад строителями чудной фирмы "детинец". Лага была 150х50, но вот опора в брус была... запилена до 50. Однако, пол за 20 лет не рухнул и даже не особо играл. Я, конечно, все на опоры поставил.
    100х50 не рухнет, на пролете 3,5 гнутся будет не детски. Балку посередине положите из 2х сколоченеых досок, чтобы лага была короткой и, в принципе все это жить будет. Да, балку тоже хорошо бы опирать каждые 2 метра.
  12. gogench
    gogench
    gogench
    У вас в калькуляторе не только шаг 700, но и длина лаги 700. А в реальности она у вас или 3500 или 1400 при балке посередине вдоль.
  13. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Да, вы правы, шаг 1400-1500, в зависимости от продольного или поперечного расстояния.
    То есть опирание лаги каждые 1400-1500. 3500 это перебор)
    Вопрос не в том, рухнет 100х50 или нет (по расчетам там не очень все ок) а в том, что поверх будет доска толстая и перемычки между лагами. как это учесть, наверно никто не скажет) тут либо делать как хочу, либо тратиться и делать так, что уже никогда не прогнется)
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вот жеж...
    - Непонятная схема расстановки фундаментных опор... тут опираем конец лаги, тут в воздухе висит, а "тут рыбу заворачиваем". Как нагрузку считать? При том, что все 15 опор нужно выставить ноль. Вы хоть раз этим занимались?
    - Толстая доска на пол... ладно, окей - допустим, но она что, бесплатная?
    Ещё раз - не занимайтесь затейничеством. Как говорили в популярном кино "уже всё украдено до нас." т. е. всё просчитано до нас в целях оптимизации процесса, надёжности и экономии.
    Делайте так:
    1. закрутите 4 винтовых сваи (можно самостоятельно). Был опыт: (два мужика, женщина и девочка подросток) закрутили 6 свай, за полдня, с перекурами.
    2. приварите к контейнеру штук 8 обрезков металлического уголка 70х70 для опоры стартовой доски.
    3. соберите на этом перекрытие из доски 40х200.
    4. настелите дюймовку 25х150.
    5. можно праздновать.
    Картинка в помощь.
  15. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Вы опять же, цитировать цитируете, но мою идеологию не понимаете. Это НАВЕС, и его пол не может быть на 60-70 см быть НАД землёй. Он должен быть максимально низко к уровню земли. Отсюда лаги сразу по блокам!
    Блоки, возможно, вы не знаете, есть такие:
    Мой вариант-блок S, площадь 25х25я даже из за их количества, не буду щебень под них посыпать, поставлю только на геотекстиль и песок.
    Монтаж осуществляется по следующей схеме:
    Ставится брус, по краям он является и перилами кстати, и к нему крепятся лаги.
    Таким образом, НИЧЕГО ровнять не нунужно, геометрия места монтажа не важна.
    То, что висит в воздухе, это углы около контейнера- не популярные места.
    А в остальных местах?
