Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем EluAndrey, 25.06.25.
  1. gogench
    gogench
    gogench
    В 2 ряда. По сваям обвязка в круг, на нее "лаги" пола с выносом и укосом, на них вертикальные опоры.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello:может бюджет уже потрачен:aga:уклон увеличить под металочерепицей и скрепер в руки Безымянный.png чтоб на голову не сьехала лавина
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    при таком тонком профиле?
    начать нужно с того, что будет в грунте т. е. опоры не должны давать деформироваться жидкому каркасу
    следующее - пространственное конструктивное придание жесткости самому каркасу пристроя - это укосы по всему каркасу, а не только симулировать жесткость нижней обвязки :) .. другого варианта нет.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:если обшить каркас вагонкой:)это уже неплохая жесткость изделия:|:мне думается так
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    снеговую нагрузку/деформацию - вагонка обеспечит?
    Вагонка - это отдельная рейка .. по сути. При поперечном смещении отдельные рейки не обеспечат жесткости стен .. это вам не ОСБ
    Оформите эстетически до уровня перил и "второй свет" под кровлей в виде ожурного "плетения" с осмновными элементами этого "плетения" выполняющими роль укосов/диагоналей жесткости - т. е. решить вопрос жесткости можно и при столь жидком каркасе, но есно ден/знаки потребуются.
    Будет и красиво и жестко. Включите мозг или помощь инет
  6. SergeyMergey2
    SergeyMergey2
    SergeyMergey2
    Улон увеличить технически невозможно. Дверь приоткрытии ограничивает минимальную высоту кровли, а скаты крыши ограничивают максимальную высоту.
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Тот же самый визуальный внешний вид, но из дерева - жесткость обеспечит плотная врезка поясов жесткости на уровне перил и "второго света" и ни какие укосы ненужны.
    У меня веранда отдельно/стоящая 8.4*3.0*3.0 десять лет стоит без единой укосины именно .. выше - с жесткостью, такого же внешнего вида
    Подход обеспечения жесткости путем плотной врезки элементов конструкции из дерева - отличатся от металла тем что поперечное сечение материала сильно разное и соответственно разная нагрузочная способность на изгиб/излом
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:однако:)в венике одна соломина переламывается на раз:aga:попробуйте в готовом изделии сломать:|:как никак каркас усиливает (конечно не бетон с арматурой)...каждая вагонина на своем крепеже и плюс паз еще (если конечно вагонка не из пластика) т=1.jpg сам в слабых местах усилители делал и к ним уже можно хоть что завернуть (обшить)
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @Supervintiks, если вы не поняли .. имею ввиду продольную жесткость. А не поперечную .. в вашей ссылке .. ниже - вы имеете в виду поперечную прочность
    Ручками есно придать усилие продольного смещения щита из вагонки не получится .. скрепленной только по краям, а вот деформация от пученья, парусность - элементарно наклонит такую постройку без укосов
    Из вагонки можно сделать жесткий щит - путем большого количества жестких поперечных связей. Но надеяться на такую жесткость в годах - опрометчиво.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:от пучения (пучить и с уголками будет) ...это уже к хозяину сооружения нужно думать:|:какой грунт и что нужно предпринять от будущих нюансов т=.jpg но такие штуки блокируют всякие шатания б.jpg поделок всяких полок -стремянок
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    невнимательность - наше все!
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :)ладно завязываем бодатся:|:мнений много-хозяину решать
  13. SergeyMergey2
    SergeyMergey2
    SergeyMergey2
    Все мнения прочитал. Пришел к такому варианту. Белый профиль80Х80, красный 80х40, синий не знаю какой. Будут замечания при таком подходе?
  14. gogench
    gogench
    gogench
    Делайте. Конструкция лёгкая, вынос, я так понимаю, см 10. Выдюжит.
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрый день!
    Спонтанно решил просчитать перед отпуском навес для мангальной зоны. Выручите советами, пжлста :hello:
    Так как постройка в планах не на первом месте была, но очень хочется иметь крышу над мангалом, решил собрать минимальный каркас, а в дальнейшем уже его дополнять при наличии свободного времени и если основные задумки успею реализовать до конца сезона.
    Вот, что нашел, более-менее схожее с моими мыслями в голове. Ширина сторон только 3х3м.
    Постройка отдельно-стоящая из профтрубы. Грунт - 50см земля и дальше глина. Снеговая нагрузка 250кг/м2.
    Хочется максимально использовать материал, а именно, кратно 3м.
    1. Этот каркас допустимо сварить из трубы 40х40, или лучше 60х60? В инете по-разному встречается.
    2. В мой грунт стоит бетонировать столбы на 1м с остатком столба до потолка в 2м? Или мало, как в землю, так и до потолка? Еще вариант есть с винтовыми сваями, но так же вопрос - на какую глубину вкручивать? Иди может вообще другой фундамент под столбы?
    3. Можно обойтись без нижней обвязки? Верхнюю обвязку обязательно в размер трубы что и столбы? Только обвязку думаю по всем четырем сторонам и фермы треугольные. Только сейчас заметил этот нюанс на рисунке)
    4. Фермы видятся из трубы 40х20. Между фермами 1,5м. 3шт. Нормально? Или можно вообще без ферм обойтись
    Мне, главное сейчас, недорого, но что б стояло. А остальные навесы уже потом...
