Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем EluAndrey, 25.06.25.
  1. kvazi1980
    kvazi1980
    kvazi1980
    Астрахань
    Спасибо за советы...
    Меня больше интересует ответ на вопрос:
    " Если усилить эту ферму (2 профиля 20*40 с перемычками каждые 25 см) ещё одним профилем 20*40 (этот профиль просто уже есть), будет ли прибавка в прочности фермы?
  2. gogench
    gogench
    gogench
    Возьмите профиль 20 на 40 палку стандартную 6 метров, поставьте на 20, чтобы 40 вертикаль, обоприте на 2 кирпича, станьте на неё и попрыгыйте. Посмотрите что будет. Если лёгкий вы - наберите компанию на 100-120 киллограмм. Вот вам и будет ответ. Можете тоже самое с своей фермой 7 метров проделать, только надо будет кг 300. А в реальности, в зависимости от снеговой нагрузки и длинны ската крыши там +- на 800 кг где-то будет. И должно держать в статике где то 1200 в середину.
  3. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Приветствую. Интересует 6 гранная беседка 6 на 6 м чертёж, количество профиля
  4. SergeyMergey2
    SergeyMergey2
    SergeyMergey2
    Здравствуйте. Запланировал террасу впритык к дому без связи с последним. Профиль везде 60х60х2. Собственно, беспокоят места, указанные стрелками и весящие без опоры. Имеет право на жизнь такая конструкция? Если так делать нельзя, то как можно поправить? Подскажите, пожалуйста.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello: т=0.jpg усилением - можно запросто бруском к привареному уголку под любым углом:|:
  6. SergeyMergey2
    SergeyMergey2
    SergeyMergey2
    Я, признаться, не понял как.
  7. SergeyMergey2
    SergeyMergey2
    SergeyMergey2
    Вместо косынки уголок? Косынка не красиво смотрится. От уголка толку не много будет, наверное. 2026-03-15_18-06-14.png
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello: усиление.png виды усиления от прогибов:|:металл-дерево-тросы на выбор:)основа крепежа к дому тоже неплохая удерживающая система для снятия нагрузок
  9. SergeyMergey2
    SergeyMergey2
    SergeyMergey2
    Спасибо. Видимо так.
  10. gogench
    gogench
    gogench
    На крайних столбиках по 1 укосу, на среднем 2. Почему? По 2 везде тогда.
    Или вместо профиля на 60 2тавр положите минимальный. Или швеллер. Которые параллельно лагам кровли. И на них опирайте вертикали, на на обвязку вдоль
  11. SergeyMergey2
    SergeyMergey2
    SergeyMergey2
    На крайних какой смысл делать два? Так то там везде по одному. И хотелось бы профилем 60х60 обойтись. 2026-03-16_17-07-44.png 2026-03-16_17-07-19.png
  12. gogench
    gogench
    gogench
    Я бы не так в принципе делал. Опоры 4 шт, под каждую вертикальную стойку, горизонтали с выпуском и именно на них ставил вертикальные. У вас 2 вертикальных столбика в воздухе, по сути. Их держит сварка и укос. Очень хлипко. Если вынос за опорный столбик см 20 - то, думаю и 60 на 60 можно оставить с укосом в сторону выноса
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:через профиль анкером к несущей стене строения:)и укосины можно не мастрячить:hndshk:или уголок усиления под продольный профиль (аналог крюка к тому же строению)...это если зазор минимален
  14. SergeyMergey2
    SergeyMergey2
    SergeyMergey2
    Невозможно. Сип панель, обшита сайдингом с зазором.
  15. SergeyMergey2
    SergeyMergey2
    SergeyMergey2
    Вы абсолютно правы про опоры. И про то, что висят в воздухе. Но шесть опор уже данность и перекручивать их признаю нецелесообразным. Придется изгаляться исходя из того, что есть.
    В итоге вот так получается.
    Немного надеялся, может, есть какое-то решение, неочевидное для меня.
