Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем EluAndrey, 25.06.25.
  1. Diaml
    Diaml
    Diaml
    Переславль-Залесский
    Хорошо бы, но вдруг... Надо быть готовым.
  2. Diaml
    Diaml
    Diaml
    Хотелось бы для себя понять насколько критично превышение величины максимального прогиба, при запасе по прочности.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Это вопрос эстетического восприятия.
  4. Modigar
    Modigar
    Modigar
    Вопрос не совсем по металлоконстукциям...
    Есть навес по стойкам 5х7 (шаг стоек 2,3), высота 2.5
    Хочу зашить 2 стены 7х2.5 поликрбонатом, но не хочу вгонять саморезы в стойки.
    Что-то типа П-образных хомутов на обхват колонны и в них уже саморезы загонять для крепления поликарбоната.
    Сильно мудрено, или есть проще решения?
  5. Diaml
    Diaml
    Diaml
    По любому лаги нужны, иначе сдует
  6. Modigar
    Modigar
    Modigar
    между стойками?
  7. Diaml
    Diaml
    Diaml
    конечно
  8. Modigar
    Modigar
    Modigar
    С каким расстоянием их делать?
  9. raptor470
    raptor470
    raptor470
    Избавился от осадков над головой путем навеса перед домом 20230924_182941.jpg
  10. kvazi1980
    kvazi1980
    kvazi1980
    Астрахань
    Помогите, если кто сможет...
    Решил сделать навес перед домом...
    Кровля ондулин, решил вместо нижней опоры, на которую опираются стропила, заказать ферму.
    Получилась непонятка со сварщиком...
    Он сварил мне ферму из 2х проф труб 20*40 2 мм длиной 7 м (перемычки вертикальные каждые 20 см)...
    Он понял, что эта ферма будет опираться на несколько столбов...
    А я хотел, чтобы ферма опиралась на два столба...
    Если усилить эту ферму ещё одним профилем 20*40 (этот профиль просто уже есть) ...
    Или можно эту вышуказанную ферму укрепить более большим профилем, типа 40" 60...
    Или эту ферму выкинуть (отложить на черный день) и делать ферму из другого профиля?
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вы что, хотите подстропильную ферму длиной 7 м. опереть на два столба на концах?
  12. kvazi1980
    kvazi1980
    kvazi1980
    Астрахань
    Я честно не знаю, что такое подстропильная ферма, в моем случае, это место куда опираются стропила в нижней своей части...
    И хотелось бы, чтобы эта ферма опиралась на 2 столба
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    По другому это называется подстропильный прогон, только он будет конструктивно выполнен в виде фермы. Теперь, чтобы рассчитать его прочность нужно посчитать нагрузку от веса снега + веса конструкции стропилки + повышающий коэффициент запаса. Грубо это половина веса всего снега что будет на крыше + половина веса всей крыши + умножить на 1,4. Т. к вторая половина нагрузки будет на линии опоры верхних концов стропил в месте сопряжения с домом.
    С этими данными можно идти в калькулятор ферм, который на сайте "Простобилд".
    Кроме того требуется обеспечить боковую устойчивость опорных столбов (например подкосами).
    А ещё - грунт под столбами должен иметь достаточную несущую способность (достаточная площадь опоры столбов).
    Умозрительно такая подстропильная ферма должна быть огромного размера в вертикальной плоскости.
  14. kvazi1980
    kvazi1980
    kvazi1980
    Астрахань
    У соседа такой же почти навес, роль этой фермы выполняет доска 100*50, правда опирается на три столба... Уже 13 лет стоит...
    Вот этот столб посередине мне не хотелось ставить, уж больно он мешается регулярно
  15. gogench
    gogench
    gogench
    Ну раз не хочется - не ставьте. Делов то. Потом отпишите что получилось.
