Вентиляция в квартире 85 м2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kam711, 25.06.25.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    В поисковике просите "расчёт калорифера онлайн", берите сайт i-micro (имхо самый простой он) и считайте. Будет понятно точно, хватит или нет и для чего хватит. И обязательно считайте сколько это в рублях по известной Вам цене за кВт*час энергии стоить будет. Там все в час считается, на всякий случай.
    И зимой модно и иногда нужно "экономить воздух" не только чтоб меньше платить за его подогрев, но и чтоб меньше на увлажнение тратиться и/или в попытке удержать хоть какую-то влажность в доме. Экономика очень часто обрезает мысли про гипервентиляцию.
  2. S-Bird
    S-Bird
    S-Bird
    Я сейчас посмотрел расчеты калорифера, в целом при 200кубах и зиме не ниже 30 градусов 3квт хватит, чтобы довести температуру до комфортных 18 градусов. Но вот при выходе за эти значения уже не хватает.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    благодаря старшим товарищам и вентиляцию научимся проектировать, пусть кривовато, но все же :)]
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Первые наброски по трассам приточной/вытяжной вентиляции и кондеям. Пока в планах воздуховоды 204х60 мм. Вывод в нишу под карниз. Есть сомнения по верхней трассе в зоне кухни-гостиной. Скорее всего Дмитрий прав, она лишняя. Будет переток комнаты => гостиная. И даже, если половина потока уйдет в с/у, второй половины будет достаточно.
    Из текущих сомнений - планируются только ролевые шторы и тюль. Поскольку тюль легкая, не будут ли колыхаться от притока. Вроде как не должны. Возможно просто сделать отвод в подпотолочное пространство и решетки в карнизной нише. Но я планировал ГК, как дополнительную звукоизоляцию. Поэтому так делать не хотелось. Тут еще есть подумать.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Еще есть сомнения на тему вытяжной вентиляции.
    Вентиляция в новых домах коллекторного типа и большой вент на кровле. Но обязательно найдутся гении, которые запакуют туда кухонную вытяжку, хотя это запрещено правилами. Дальше все запахи и курево будет в соседних квартирах.
    So надо ставить обратные клапаны, которые приточка скорее всего не откроет. Поэтому поставил 2 вентилятора с глушителями. Но непонятно насколько эта вся конструкция будет малошумной. У меня сейчас стоит канальник на с/у и туалет - без глушителя слышно очень хорошо.
    Ну и открытый момент конкретной приточной установки и ее производительности. В теории с вытяжными вентиляторами может хватить Vakio 250. Но по статическому давлению у нее совсем грустно - не уверен.
  6. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    ничего по схеме не понятно, где забор, где установка, где глушители
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    смотрите по теме ранее - забор в шкафе у окна, там вентмашина, глушители и коллектор. Расположены вертикально, возможно с разворотом. Скорее всего придется делать "домик" для вентмашины, в теории места должно хватить.
  8. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    там вариаций море, что бы это все представить надо подключиться к вашему мозгу.
    если хотите какие-то предметные коментарии, надо рисовать подробнее, с того года у всех телепатические приемники сломаны)
    начните размещать на схеме с размерами и будет понятно хватит ли места и как расположить
    делайте более подробные рисунки, с попыткой продумать все мелочи...
    и выглядит так что этот редактор что рисует "клеточками" не очень годная штука для проектирования вентиляции)
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    размещение воздуховодов на реальном (!) плане квартиры в архикаде. Размеры шкафа ограничены условными 60х60. Хоть опроектируйся - другого не будет, максимум 70х70. Высота 2.7 м. Вот что получится разместить - то и встанет, не получится префильтра, второго глушителя - значит не будет. Есть еще запас на 60 см в верхней части соседнего 60 см шкафа для размещения коллектора или разводки отводами с 200 трубы.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Пушной зверек подкрался совсем незаметно. Знал, что прямоугольник плохо, но не думал, что настолько.
    Эквивалентный диаметр (для сравнения прямоугольных и круглых воздуховодов):
    Dэкв = 2·a·b/(a+b)
    где a и b - стороны прямоугольного воздуховода
    Это заставляет пересмотреть многие заблуждения. К примеру типовой размер 204х60 соответствует круглому d90 мм, а не d125 по площади, как изображают маркетологи. Как результат 45 кубов на 2 м/с, что явно маловато для двоих. Квадратный 100х100 мм соответствует простому d100.
