Почему пятнами? После дождя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kirpidony4, 25.06.25.
  1. kirpidony4
    kirpidony4
    kirpidony4
    Всем привет!
    Прошел нехилый такой ливень, и после уже солнечным погожим днем обнаружил на кладке такую вот картину. Наверняка многие такое видели.
    Вопрос, а какого намокла не вся кладка, а фрагментами?
    Есть у кого идеи?
    p. s. проезжал мимо другого дома, кирпич совершенно другой и цвета "солома" картина такая же. :faq:
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сверху попала вода и по екла по пустотам. В каких то местах, цементный раствор, более плотный и герметичный, воду не пропустил, в каких то местах, раствор не уплотнен, и и вода протекла ниже. Стандартная картина для облицовки не закрытой сверху. Когда уйдет под крышу, такой картины не будет.
  3. kirpidony4
    kirpidony4
    kirpidony4
    Мимо... :aga: Ваша теория к сожалению не верна.
    Сверху вода не попала, т. к. кладка в доме №1 зарыта рубероидом по периметру. Вы путаете с историей, когда намокает верхний ряд по периметру. Как видите верхний ряд совершенно сухой.
    В доме №2 присутствует полностью завершенная кровля, а история та же.
    p. s. В любом случае спасибо за пост. Да, легких вопросов не задаю. :um:
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Знаете, играть в угадайку, нет никакого желания. Ваш вопрос, простейший. По выложенной вами фотографии, я вам причину намокания написал. Вы либо выкладывайте полную информацию по своему вопросу, либо ждите, когда сюда Ванга и ей подобные заглянут. :hello:
  5. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Может микротрещины в кирпиче но это вряд ли. Скорее всего дело в расшивке, где то недостаточно закрыта верхняя полка кирпича, при глубокой расшивке даже 1мм разницы может такую шутку сыграть.
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Вот еще как изза глубокой расшивки бывает, когда эта вода зимой замерзнет.
  7. kirpidony4
    kirpidony4
    kirpidony4
    Привет!
    В доме №1 кирпич современный (все производители уже подсуетились) с утолщенной передней стенкой что-то в районе 25 мм. Под "пруток" идет и не противоречит СП15.13330 (где прописано, что не менее 20 мм д. б. передняя стенка под заглубленные швы). В реале, в доме №1 шов закрывает полку и до полостей перфорации далеко.
    Да согласен, есть облицовочные кирпичи с передней стенкой ~17мм, там "пруток" противопоказан, т. к. на линия шва проходит практически по линии полостей перфорации и местами получаются даже щели. В итоге результат после зимы как у вас на картинках.
    В доме №2 кирпич еще моднее (солома), тоже под пруток, какой кирпич (геометрия) не знаю. Просто ехал мимо и увидел похожий феномен.
    Вообще, исследовал по соседству сухие места и влажные, никаких дефектов (зацепок) не обнаружил. :faq:
  8. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Может само пройдет. Но тут явно не отдельные кирпичи виноваты. Какой то дефект в верхних точках этих пятен. Ищите почему там вода задержалась, а потом она просто вниз стекла. Даже облой на кирпиче как ванночка может небольшой так себя проявить.
  9. kirpidony4
    kirpidony4
    kirpidony4
    Привет всем опять.
    После очередного сильнейшего ливня (25 мм осадков).
    • Почему торцы кирпича, а не весь кирпич?
    • Почему не торцы кирпичей слева справа, сверху, снизу?
    • Вообще почему именно это место?
    На другом доме (просто чей-то дом) с кирпичом "солома", Там "намокание" не пятнами, а целыми площадями. :faq:
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Весь дом покажите.
  11. ms3765
    ms3765
    ms3765
    Завершенный домишко, аккурат после ливней. Та же хрень.
    Многие не обращают внимание. Но если присмотреться к кладке после ливней, то можно увидеть такой феномен. У нас в МО повально и кирпич то у всех с разных заводов.
  12. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Это все потому происходит, потому что вода мокрая.
  13. ms3765
    ms3765
    ms3765
    В том то и дело вода в тот день, она была не мокрая! :no:
    P. S. Что-то диванных экспертов живущих здесь не видно. Видно вопрос реально на засыпку. :faq:
  14. StroyM9
    StroyM9
    StroyM9
    А какой ответ вы ждете) ? Самый честный будет - хрен его знает, потому что факторов которые на появление эффекта - сотни и вы раскрыли лишь парочку их них)
    Я бы предположил, что дело в самом кирпиче, а не в кладке, ибо рядом кладку делали те же руки, но кирпич на вид сухой.
    Дополнение к предположению - чем-то случайно или намеренно "обработали" кирпич. Например, они могли быть опорой для чего-то или просто лежали сверху паллеты и на них попала цементная пыль, или мыло, или, как вариант - если пропитывали фасад чем-то - неравномерно обработали или с нарушением технологии.
    Похожий кейс был на моем объекте, я его уже сдал, хозяин через год обработал химией фасад и, к сожалению, неудачно. В сырую погоду похожие пятна, только белесые, не высолы, а просто вот такие пятна. Когда дом сухой - почти не видно. Когда дом под дождем - видны эти гадкие разводы. Обращался товарищ к экспертам, включая производителей лака - разводят руками - "скорее всего нарушение технологии, но это не точно"...
