Водопровод зимой - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем ВодоУслуги, 24.06.25.
  1. sergej_kolomna
    sergej_kolomna
    sergej_kolomna
    @powershot720, так у меня нет в колодце насоса, там центральный водопровод. Там просто кран стоит, а перед ним штука не знаю как называется, там крышечка выкручивается и вода сливается с трубы которая в дом идёт. А весной наоборот прикручиваю крышечку и открываю кран и вода в дом идёт.
  2. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Волоколамск, МО
    @sergej_kolomna, а горячая вода у вас как подается?
  3. sergej_kolomna
    sergej_kolomna
    sergej_kolomna
    Электрический бойлер стоит...
  4. kpush
    kpush
    kpush
    что бы выбрать стратегию есть 2 вопроса:
    - от дома, где вы живете до дачи сколько ехать без пробок? до 2х часов или от 4рех?
    - в подвал доступ есть?
    Если дача недалеко, то держать в доме 10 градусов и ничего не сливать, наблюдать, сколько будет под домом. Там сильно зависит от того, как утеплен подвал. Надо пронаблюдать температуру.
    Если дача далеко, то надо сливать каждый раз, т. к. срываться и сутки терять на разборки с отоплением будет не удобно.
    Газовый котел довольно совершенный прибор, он способен работать автономно и контролироваться издали.
  5. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Волоколамск, МО
    @sergej_kolomna, накопительный, как понимаю, тогда придется сливать его каждый раз, когда будет риск заморозки дома.
  6. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Тут вопрос не в заморозке дома, а в температурном режиме подпольного пространства, где расположена разводка.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мерить надо.
    Вам все равно придется делать удаленное управление отоплением. Вот к нему купите доп. термодатчики и на одну зиму поставьте их под пол.
    Удаленно контролируйте.
  8. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Ну это не мне, а @sergej_kolomna, надо.
    А так да, удалённый мониторинг, а в идеале управление, маст хэв.
  9. sergej_kolomna
    sergej_kolomna
    sergej_kolomna
    2,5 часа в среднем.
    есть, люк на кухне
    никак не утеплен, сбоку бетонные блоки фундамента и голая земля.
    Да на котле установлена автоматика с удаленным доступом+ ибп
    есть один радио свободный который можно туда положить
  10. kpush
    kpush
    kpush
    фундамент блоки или лента? Т. е. много щелей или только продухи, которые на зиму можно закрыть?
    Когда дом сверху теплый, то внизу может и не замерзнет, через перекрытие идет тепло вниз.
    Лишь бы щелей не было, они выносят все и греть бесполезно.
    Так же есть греющий кабель можно заранее проложить их вдоль труб и прикрутить сверху изоляцию.
    Стоит вменяемых денег, достаточно безопасен и долговечен, если не трогать, потребляет не много.
    Есть еще клапаны, которые при падении давления открываются, так и называются "сливной клапан".
    Ведь слить можно только трубы в подвале, а дома все бойлеры, унитазы оставить с водой.
    2,5 часа это конечно дохрена, на вечер не метнешься, но за ночь можно обернуться.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При таких расстояниях думаю, что надежность критичных систем должна быть повышенная...
  12. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    А от чего должно упасть давления? От того, что трубы замёрзли? Так тогда уже поздно сливать, да и нечего уже.
    Сливные клапана применимы при частном водоснабжении из колодца/скважины. Как их применить при центральном водоснабжении я ХЗ.
  13. sergej_kolomna
    sergej_kolomna
    sergej_kolomna
    Ладно, в этом году перед морозами все солью, и датчик на зиму в подвале оставлю. Понаблюдаем что там твориться, а в будущем наверно все это безобразие переделывать по уму и как положено...
  14. kpush
    kpush
    kpush
    А тут "как споешь", технически легко сбросить: кран в раковине открыть.
    При этом вход должен быть перекрыт. У меня вход в дом выведен сначала в санузел, а после только вниз на подвальную разводку уходит. Там сливается в канализацию, все с уклонами и вода уходит абсолютно.
    Греть надо только ввод и то, там не перемерзает похоже.
    Я на самореге не наблюдаю расхода, может он уже и не греет ничего, когда в ванне +10-15.
  15. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Мы тут совсем про другое. Дома нет никто, потому кран открыть и вход перекрыть некому.
