Минитрактор для коммерции
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем TheLastRu, 23.06.25.
  1. TheLastRu
    TheLastRu
    TheLastRu
    Здравствуйте, какой мини трактор для коммерции посоветуете?
    Сугубо по покосу травы. Газон, бурьян, мульчирование.
    Не тяжёлый чтоб одноосный прицеп мог таскать.
    Косить от 10 соток до 2 гектар (за смену).
    Соответственно конечно в идеале бы не тяжёлую (до 500кг с обвесом) мульти платформу чтоб можно было в зависимости от задачи вешать разные типы косилок.(А в будущем может и отвал для снега.)
    Я поначалу сам, не до конца разобравшись в специфике, сразу решил брать газонный минитрактор zimani 107twd. Но теперь думаю что за такие деньги это слишком Моно устройство сосредоточенное Сугубо на газоне.
    Есть ли что-то под такую задачу? Или надо смотреть сразу несколько разных устройств?
    И по zimani 107twd что скажете? Может я его плохо оценил и Для моих целей он подойдёт?
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Японцы не нравятся?
    Кубота например...
    Китаец для бизнеса слаб...на з. ч. разоритесь. А ломаться он будет в сезон. К зиме почините.
  3. TheLastRu
    TheLastRu
    TheLastRu
    Да вот я слабо разбираюсь. А какой кубота посоветуете например под мои задачи?
  4. Kilvap
    Kilvap
    Kilvap
    Калуга
    Лучшие миники в мире это японские. С бурьяном, мульчированием и прицепом решается просто - любой японец + китайский мульчер решит проблему покоса 2га за смену легко и на отлично. А вот с газоном непросто.
    ...из японских не обязательно кубота, есть янмары, мицубиси, шибауры, исеки... за исключением нескольких слабых моделей они все отличные трактора.
    Большинство бушных японцев на рвнке, процентов 90 наверно выпущены в 80х-90х годах. Не стоит этого бояться, они потрясающе живучи и надежны. Правильный год выбит на колесных дисках.
  5. Kilvap
    Kilvap
    Kilvap
    Калуга
    Невнимательно прочел задачу, думал трактором таскать прицеп нужно, оказалось вес его до 500кг нужен. Японец с мульчерм в этот вес не впишется, один муььчер (если нормальный) более 200кг весит. Трактор с навесным от 600кг выйдет и выше, в зависимости от мощнтсти.
    ... а про зимани в бурьяне с мульчером, да еще и для коммерческого использования вы, похоже, пошутили.
  6. TheLastRu
    TheLastRu
    TheLastRu
    Ну получается мульчер и навесы оставим в сторону. Для мульчер и навесов видимо отдельно брать отдельный трактор тот же японец.
    А для газона и невысокой травы zimani 107twd подойдёт? Щас стоит 449к, ну тысяч 20 скинут, 429к. Имеет смысл брать или в эти деньги можно поинтереснее вещи найти?
  7. Kilvap
    Kilvap
    Kilvap
    Калуга
    Он только для газона и предназначен. Это, по сути, просто косилка, на которой сидишь. Ремень в трансмиссии (возможно и не один) и ремень на деку. Ни гура, ни 4вд, ни вома, ни навески, возможно даже передние колеса на втулках крутятся.
    Под все ваши задачи в первом посте идеально подходят японцы типа shibaura s320 (он же ford 1220) или джон дир 4110 (он же янмар в зеленой облицовке). Эти модели 18-20 сил, бывают на гидростатике, в двумя вомами (один средний под деку под пузо, второй задний под мульчер). Единственное, они, все таки, около 600кг весят уже и у нас довольно редкие, основная масса японских миников завозится для сельхоз назначения, на злой резине и с фрезами в комплекте, поэтому на газон их пускать нельзя.
