Вертикальный канал вентиляции из жести
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем spacewalker, 23.03.10.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Господа специалисты, встал вопрос устроить вентшахту в частном доме так чтобы вертикальный канал вентиляции в стояке был выполненен из жести. Есть ли какие особые требования расположения, их шумо-, теплоизоляции. Как обычно решается выход через кровлю , узел примыкания кровли. Тыкнете носом в какое-нибудь руководство по устройству или норматив.
    Заранее благодарю.
  2. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Вентиляция естественная будет?
    Теплоизолировать не обязательно. Если диаметр небольшой, можно использовать стандартные кровельные вентиляционные узлы, есть у большинства производителей кровельных покрытий. Если размеры большие и нестандарт, можно использовать узлы проходы, которые есть в номенклатуре производителей вент оборудования или воздуховодов. Куча вариантов на всякие виды кровель, я где-то на форуме рисунок загружал, найду-покажу
    В нормативе общие фразы, которые ясности не добавят. Номер СНиПа не помню, вроде "внутренние санитарные системы" по названию. Если большая высота стояка, т.е. вес значительный, нужно смотреть каким образом крепить воз-вод. Сам воз-д либо спирально-навивной (круглый), либо прямоугольный.
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Да. Вентиляция естественная, вентканалы сначала предполагались кирпичной кладкой потом решили переиграть. 120х120 150х150.
    Вопрос такой. можно ли их вплотную ставить друг к другу. Стоит ли их при этом обернуть пенофолом, или разделить проставкой из ЭППС50кой? Выше кровли нужно ли утеплять. ПРосто вокруг стояка получается много помещений требующих вентиляции для каждого свой вентканал.
  4. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Вплотную ставить можно. Пенофол не обязательно, по желанию. Воз-ды лучше круглые использовать. Помещения, одинаковые по назначению, можно объеденить в один стояк, чтоб не городить батарею воз-водов.
    Добавил рисунок в первое свое сообщение
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Спасибо. А как можно реализовать такую схему если будет несколко каналов рядом?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Отдельно с/у, кухня. Объединять нельзя.
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Это я понял . меня интересовала ситуация когда несколько каналов стоят рядом друг с другом
  9. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Может я чего недопонял, но почему нельзя поднять кирпичную трубу выше кровли, а в нее запихнуть воздуховоды?
    Узлы на несколько каналов мне не встречались
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Я именно такую схему и предполагал.
  11. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Семееен Семеныч (с)тырено:)]
    Я то думал, что выходов на крышу вообще нет, т.е. кровлю дырявить надо. А тут все намного проще. Стройте трубу из кирпича, на нужную высоту, вставляйте внутрь воз-ды и будет всем счастье
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Давайте я уточню - ставить общую шахту и туда вставить несколько воздуховодов в ряд можно.
  13. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Можно. Все нормально
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Категорическое СПАСИБО! :)
  15. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Заходите есчё:)]
  16. Leeaa
    Leeaa
    Leeaa
    Здравствуйте всем!!
    Вопрос по установке дымоходов и вент кананалов.
    1) можно ли дымоходы от г/котла и бойлера делать из оцинкованной трубы Ф125 или строго из асбестовой трубы?
    2) должны ли эти дымоходы как то быть изолированы от стены по которой они проложены (проложить негорючим материалом между стеной и дымоходами), или можно прям по стене?
