В чем может быть причина некорректной работы ЧП?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем MURLIK, 23.06.25.
  1. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Помогите советом! Имеется ЧП Беламос FIM-10,1,5 KW. Настроен на 3,4 атм, насос включал на 3,1 Работал корректно 7 месяцев и вот стал вести себя странно. Насос включать начал на 2,9. В процессе пользования давление скачет 2,5-3,7 Насос отключает при прекращении разбора, но уже при выключенном насосе начинает показывать повышение давления, иногда до 6, иногда до 7,4
    А предшествовало этому промывка фильтра грубой очистки. Вроде ничего особенного и не делали: надели шланг на фильтр и спустил в унитаз немного воды. Вот после этого и стал дурковать. Откатил до заводских настроек и теперь вот так. В чем причина? Датчик давления умер или в гидробаке причину поискать? С чего начать, каков алгоритм? ЧП гарантийный, куплен на Озоне, мастерской в радиусе 250км нет
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    От такой промывки эффект почти нулевой. Через шланг стекает грязь которая накопилась в нижней части, а вот сеточка никак не промывается, ну возможно около 10 % и отлетает ошметками, остальное остается. Погуглите "фильтр с обратной промывкой", но не путайте с "фильтр самопромывной" как у Вас. Смотрите цены и сразу поймете какой фильтр.
    ГА и частотник должны быть до фильтра. Если фильтр до ЧП, снимите сетку на фильтре. Есть колбы с веревочными картриджами, тоже снимите, закрутите пустую колбу обратно.
    При выключенном насосе и нулевом давление в трубах, т. е. когда из открытого крана не течет вода, проверьте давление воздуха в ГА. В пустом баке должно быть 0.7 от выставленного на частотнике.
    Включите насос, посмотрите что с давлением.
  3. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
  4. Dr_Yess
    Dr_Yess
    Dr_Yess
    Аналогичный насос, куплен на Озоне, поставлен на 3,0 бар. При снижении до 2,7-2,8 включался и добирал до 3,0-3,1. Проработал полгода. Входит сам по себе в режим постоянной работы - включает вентилятор охлаждения, мигает индикатор насоса, показывает, будто идет стравливание давления до 3,0-2,9-2,8, затем идет набор до 3,1 и тут же снова плавно падает, по циклу безостановочно.
    Эффект пропадает после перезагрузки - выдернуть штекер питания, воткнуть. Сразу стоит как вкопанный при отсутствии потребителей на 3,0. Некоторое время работает нормально с потребителями. В какой-то момент снова входит в такой режим. Перезагрузка помогает. Это что, электроника? Или тоже какие-то датчики, фильтры, клапаны могут быть виноваты? Про прочистку первый
  5. Dr_Yess
    Dr_Yess
    Dr_Yess
    Upd. Если нажать кнопку "стоп" на частотнике (принудительная остановка насоса), и сразу же "пуск" - показания датчика фиксируются на 3.0, перестают колебаться, индикатор насоса перестает мигать, а через положенное время охлаждения, кулеры перестают вращаться, то есть, также устанавливается нормальный режим. Как и после перезагрузки питания.
    P. S. тут сообщения не редактируются. Хотел написать выше, что про прочистку фильтров или еще чего-то первый раз слышу, в инструкции частотника нет ничего такого.
  6. hunter507
    hunter507
    hunter507
    село Бея
    Все симптомы отсутствия воздуха в ГА
